  • 7604阅读
  • 13回复
[土工试验]粉质黏土和黏土黏粒含量 [复制链接]
离线zhg52031012
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-26
请教下:粉质黏土和黏土 黏粒含量一般是多少,有人说是粉质黏土黏粒含量是15-30,大于30基本就是黏土了,请教各位这说法对吗,有依据吗
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
不这样区分
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
粉质粘土是指塑性指数介于10~17之间的黏性土
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-07
自己看一下三角定名的图
离线guoxin901129
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-06
粉质粘土是指塑性指数介于10~17之间的黏性土,大于17就是粘土,小于10是粉土
离线suyang0406
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-10
人家说的是试验经验值,没有说定名!有经验的老同志出来说说
离线daniu
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-19
鹅鹅鹅
离线Memory2016
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-29
应该差不多吧,超过30就已经很高了,估计粘粒含量超过30,粉粒含量也会很高。
离线yaopu940225_
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-07
在线yan?feng?hui
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-25
土的三角坐标图显示:黏粒含量大于50肯定是黏土,黏粒含量30-50可能是粉质黏土、砂质黏土、黏土,具体看砂粒与粉粒的含量,黏粒含量在30以下可能是壤土、粉土、粉砂等。
离线tainiaole
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-30
对细粒土,因为无法作筛分试验(1受最小的筛孔孔径0.038mm的影响,无法过筛..2细粒土大多为团粒结构,也无法单独分出胶体、粘粒、粉粒),故都用塑性指数Ip来划分土的类别。塑性指数可以理解为土体结合水的能力,越大结合水的能力越强。
离线tainiaole
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-30
无法将粘粒、粉粒直接过筛,因为粘粒、粉粒的粒径都小于0.038mm,没有0.005mm区分粘粒、粉粒i的筛子。
