焊接钢管的焊缝的强度韧性一般不如管体,且内表面质量和频率有关,多有毛刺。因此有气密性和压力要求的化工及热力管道大多数用无缝钢管。 g2&%bNQ-5
厚度一般分为≤16mm,>16-30mm;>30mm三种,各牌号各厚度对应的屈服强度分别为10号:205、195、185;20号:245、235、225;35号:305、295、285;45号:335、325、315;Q345号:325、315、305,单位为MPa 。 \:To>A32
无缝钢管屈服强度计算公式:Re=Fe/So;Fe为屈服时的恒定力。 s?irT;=
https://wenda.so.com/q/1443373614723941
