  • 5355阅读
  • 19回复
[疑难诊断]基坑土压力计算大讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-31
照《建筑边坡工程技术规范》或《建筑地基基础设计规范》的话,就要考虑增大系数,否则最好不要乘增大系数!边坡规范11.2章节!
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311725&page=2
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315153
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-31
仔细阅读《建筑边坡工程技术规范》表4.1.8和4.1.9条第三款。
单一的中风化岩石,没有外倾结构面,高度不超过规范值,
《建筑边坡工程技术规范》4.1.5条
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-31
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310309
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-31
关于墙后地表倾斜情况下的主动土压力计算说明
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310163
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-31
L型挡土墙主动土压力计算的基底摩擦系数折减有限元法
http://www.doc88.com/p-515675285177.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-31
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308298
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-31
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308113
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307449
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305751
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-31
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305334
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304284
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303268
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302263
请教一下:设置抗滑桩支挡,计算侧向岩土压力时,抗滑桩悬臂段上部是土层,下部是岩层。抗滑桩所承受的侧向岩土压力=上部土体产生的侧向土压力(按照侧向土压力公式计算,边坡规范6.2)+下部岩石产生的侧向岩石压力(按照侧向岩石压力公式,边坡规范6.3),是不是可以这样计算?谢谢啦。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-31
填土与台背倾斜,竖直作用倾斜面q,超载部分主动土压力,
李广信土力学2给的公式是:q*H*Ka*cosa/cos(a-b),
高大钊编的书是q*H*Ka*cosb*cosa/cos(a-b),
哪个更合理?
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298943
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297987
建筑基坑规范中,3.4.2.2 提出”在土压力影响范围内,存在相邻建筑物地下墙体等稳定界面时,可采用库伦土压力理论计算“,那具体怎么判别基坑外的的地下墙体在土压力影响范围内?条文说明也http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296657没有讲
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-31
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296641
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296358
GEO5土压力计算模块中“超载-减去黏聚力”选项的应用
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295803
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295128
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294767
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-31
《铁路支挡结构设计规范》条文说明:说明图6.2.2分级锚杆挡墙土压力中
σ2和σh2、σ3和σh3是怎么求的?垂直土压力,和水平土推理,见土力学
还有h2、h3怎么求
土体弹塑性变形对基坑外侧土压力的影响
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293055
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-31
基坑土压力与变形有关,是一个介于静止土压力和主动土压力之间的一个值。
