  • 2683阅读
[热点探讨]国家规范与地方规范的关系 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-07
有一种说法:国家规范是最低标准,地方规范是在国家规范上的细化? pF*~)e
这个说法成立吗?逻辑是啥。 |XA aKZA
是不是制定地方规范不能突破国家规范的规定?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-07
国家标准是最权威的标准,大家必须执行;有些行业在没有国家标准之前,先制定了行业标准,从事该行业的必须执行行业标准;地方标准是在国家标准基础上,针对地方的特点制定的标准,如粮食作物玉米,调运水分国家标准是≤14%,在黑龙江省的地方标准是≤16%,黑龙江省内玉米调运可以执行≤16%,但要往其它省份调运必须执行≤14%;企业标准必须等于或高于国家、行业、地方标准。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-07
国家标准分类按照标准化对象,通常把标准分为技术标准、管理标准和工作标准三大类。 ox\B3U%`p}
https://baike.so.com/doc/1070082-1132255.html _^xh1=Qr}n
中国标准CCS分类号 %M;_(jda
http://www.docin.com/p-144759442.html {7Gx9(
http://sh.qihoo.com/pc/9c9faa8ee9e80b49d?cota=1&sign=360_e39369d1 1y)$[e
因为国家标准是强制执行的,当地方标准和国家标准出现矛盾时,显然是以国家标准为准的。地方标准在制定的时候就存在问题,即便地方标准制定在前,国家标准制定在后,地方标准也应该随着国家标准进行调整。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-07
国家标准是根本,地方标准、行业标准、企业标准一般是不能低于国家标准,有些地方和有些企业可制定高于国家标准的地方标准和企业标准。 u^aFj%}]L
但是也有可能是没有国家标准时,地方、行业、企业制定相关标准作为补充标准。 {XDY:`vZ}
~<2 IIR$H
国家标准和地方标准相互不一致时,以那个为准?个人以为: Z92iil;t
1、国家标准有强制性规定的,以国家标准为准。 $IxU6=ajn
2、国家标准对相关内容为非强制性规定的,则应以地方标准为依据。 jsNH`"
3、国家标准是以整个国家这个大范围来实施的,往往不能面面俱到,也不可能具体包罗所有地域的特殊情况。 `FzYvd"N
4、地方标准中的某些内容的运用取得一定的成果以后,也可能会被国家标准所收录,而上升到国家标准的高度而被退而广之。 l\T!)Ql
http://bbs.co188.com/thread-1766261-1-1.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-07
离线smywlq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-07
学习了,谢谢。
离线mychxx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
国标和地标并不对立
离线dwl9171
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-12
国家规范是普适性,较原则性的规范。 y n SBVb!)
地方标准是针对我国幅园辽宽,特别是地质类,纬度不同,变化太多,需地方规范加以要求。
