  • 3372阅读
  • 24回复
[热点探讨]大家讨论一下:哪些说法是正确的 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-08
第一:全风化岩的性质等同于坚硬~硬塑的粘性土,基底摩擦系数取0.35在合理的区间。说明两点:1、全风化千万不能等同于硬塑的粘性土或碎石土(这是工程地质的基本常识); 2、别人已经很明确说了遇水易软化!!! xf2|9Tqt
第二:先分清地质建议值,设计采用值的关系吧 !地质根据试验成果及地质经验给设计一个“地质建议值”,设计应根据综合因素考虑选取“设计值”,两者可以不一样的
1条评分土币-3
liqinghai 土币 -3 地勘给的东西,是根据各方面综合考虑的,人家是有责任的,你自己定参数,出了事都自己扛着吧。 2018-09-10
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
全风化凝灰岩遇水软化的初步认识 MCO2(E-
http://www.docin.com/p-877510545.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
全风化花岗岩遇水软化土如何进行地基处理?基槽开挖后尽快打垫层,不要在雨天开挖. @>,GCuPrm
全风化砂岩互层段水软化后隧道施工方案探讨 ff;~k?L
http://www.doc88.com/p-5485411311491.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
桩端持力层受水软化事故的实例分析及预防措施 twu,yC!
http://www.docin.com/p-863146110.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
花岗岩类全风化带的工程地质特性 ]\KVA)\
http://www.docin.com/p-821915211.html nShXY6bA
https://wenku.baidu.com/view/12297582f8c75fbfc77db2a4.html A yr ,
石臼港全风化花岗岩工程地质特性探讨.pdf >O<a9wz
http://www.doc88.com/p-1903061659602.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-08
客运专线全风化花岗岩改良土路堤稳定性研究 Bkd$'7UT
http://www.docin.com/p-193811063.html [:{ FR2*x
谈花岗岩地区的孤石成因 +Ps.HW#NY
https://wenku.baidu.com/view/6c22b468cbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b1fe.html Sc]K-]1(H
https://www.51wendang.com/doc/e64e55005243d180ed81a707 lwq:0Rj@Q
https://www.xzbu.com/2/view-654773.htm
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-08
预应力管桩桩端土遇水软化研究 K>DN6{hnV;
https://www.xzbu.com/1/view-4997291.htm p qz~9y~
预应力管桩常见问题的分析及处理 4CF;>b f~
http://www.doc88.com/p-307249338472.html aDdGhB
http://www.jcgcw.com/news/xiangguan/8/38217.html D6Ad "|Z
静压桩机型号及功率7则 D!~ Y"4<
http://www.docin.com/p-2086097143.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-08
静压桩的沉桩机理及常见问题及处理 Ks%0!X?3q
http://bbs.co188.com/thread-8508158-1-1.html t neTOj
软岩遇水软化的非线性抗剪强度模型 L0wT:x*
http://www.doc88.com/p-5989808802385.html &!8 WRJ
川东红层原状滑带土饱水软化试验研究 J9mK9{#q
http://www.doc88.com/p-1058986957904.html L0g+RohW
%y6Q3@
 3.4 管桩基础沉降特性 ^ #:;6^Su
  预制桩因挤土效应导致施工后沉降量较灌注桩大,《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)修订时,收集到的上海、天津、温州地区的桩基沉降实测资料(土层、土性等参数不完整)共计110份,经整理分析,发现挤土预制桩桩基(不含复压、引孔)沉降量比灌注桩普遍偏大。 +Y 7M7
  图1反映出一个共同规律:预制桩基础的最终沉降量显著大于灌注桩基础的最终沉降量,桩长愈小,其差异愈大。这一现象反映出预制桩因挤土沉桩产生桩土上涌导致沉降增大的负面效应。由于3个地区地层条件存在差异,桩端持力层、桩长、桩距、沉桩工艺流程等因素变化,使得预制桩挤土效应不同。为使计算沉降更符合实际,建立以灌注桩基础实测沉降与计算沉降之比随桩端压缩层范围内模量当量值而变的经验值,对于饱和土中未经复打、复压、引孔沉桩的预制桩基础按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)[5]表5.5.11所列值再乘以挤土效应系数1.3~1.8,对于桩数多、桩距小、沉桩速率快、土体渗透性低的情况,挤土效应系数取大值。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-08
巢湖地区坟头组泥岩遇水软化特性与机理试验 /z-rBfdy^
http://www.docin.com/p-1281386722.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-08
泥岩遇水崩解软化机理的研究 Cv,WG]E7(
https://wenku.baidu.com/view/409cd129ccbff121dd368342.html lju5+0BSb
https://wenku.baidu.com/view/22a557a710a6f524cdbf850b.html  kORWj<
钙质泥岩水岩作用特征及遇水软化机理 hY4#4A`I
http://www.doc88.com/p-1147693532621.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-09-08
旋挖钻机钻孔打滑的原因与处理方法 :I#.d7`uk
https://www.bjhuizhu.com/Article/detail/id/1331.html o CCtjr
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t83744.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-09-08
荧光光谱仪的工作原理 'wPX.h?
https://wenda.so.com/q/1459869147728874?src=140 S\Z*7j3;M
荧光,又作"萤光",是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光(通常波长在可见光波段);很多荧光物质一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。另外有一些物质在入射光撤去后仍能较长时间发光,这种现象称为余辉。在日常生活中,人们通常广义地把各种微弱的光亮都称为荧光,而不去仔细追究和区分其发光原理。
