  • 1744阅读
加筋土挡土墙 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-14
      案例主要介绍的是加筋土挡土墙,如图64.1所示。土体的加筋材料采用土工格栅进行模拟,强度为 45 kN/m,并夹在构成墙体的砌块之间。砌块体与土工格栅之间的接触面摩擦角为 25°。对于土工格栅,采用的接触面强度折减系数为 r = 0.85。
图64.1 加筋土挡土墙
      本案例考虑了两种工况:一种如图64.1所示的标准静力工况,一种工况的地震系数 k =gh / gv = 0.1,gv = 9.8 m/s2 和 gh 分别是竖向和水平加速度。
       采用强度折减法来确定对应不同土工格栅长度L的安全系数。在所有工况下,网格数量为10000个,上限解和下限解的自适应迭代次数均为3次。在地震的情况下,施加了固定体荷载,如图64.2所示。
图64.2 施加的固定体荷载;最后两个类别(荷载分类和荷载类型)与局部因素相关,与本分析无关
图64.3 安全系数随土工格栅长度的变化曲线图,误差条表示上下限解间的最坏情况误差
       安全系数随土工格栅长度的变化曲线如图64.3所示。对于地震和非地震工况下,可以看到三个不同的阶段。土工格栅长度较小时,破坏模式表现为墙体的倾覆;土工格栅长度处于中间时,破坏模式变现为墙体的水平滑动;土工格栅长度较大时,破坏模式变现为全局的破坏。在这一点上,土工格栅长度的进一步增加对安全系数没有影响。这三种情况的破坏模式如图64.4所示。
图64.4 加筋土挡土墙破坏模式(无地震工况)
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-16
加筋土挡土墙
https://wenku.baidu.com/view/615dfe48852458fb770b568a.html
加筋土挡土墙(reinforced earth retaining wall)指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。
加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜使用。
https://baike.so.com/doc/6785824-7002431.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-16
https://wenku.baidu.com/view/c280d316336c1eb91b375d42.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
http://blog.zhulong.com/blog/detail4642345.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-16
加筋土挡土墙工程图集
http://jz.docin.com/p-1217849940.html
