  • 2583阅读
[其他]永久性边坡的锚杆到底是全粘结式的好还是带自由段的好? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-09-25
— 本帖被 VickyYu 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2018-09-25) —
永久性边坡的锚杆到底是全粘结式的好还是带自由段的好?全粘结式锚杆怎么施工呢?怎么施加预应力呢?
离线5k.xiaofeng
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-21
好。。。。。。。。。。。。。。
离线zhouenze
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-22
需要施加预应力的话必须有自由段吧
厚德可载物,大巧乃不工。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-26
离线banyao
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-22
1.看边坡锚固系统是否施加预应力,主要分为全粘结锚杆和预应力锚杆(索),一般普通小吨位锚杆采用全粘结,自由段由砂浆包裹封闭作保护层;若采用预应力锚杆或锚索,自由端也由砂浆包裹,只是自由段钢筋或钢绞线有胶套及黄油包裹,以使自由段达到自由伸长的目的。2.施加预应力可在一定程度上改变边坡土体结构特征,一定程度上改善土体形状,同时是否施加预应力还需考虑边坡高度、破裂面(潜在滑移面)厚度、侧向土压力大小、锚杆轴向拉力设计值、边坡的变形要求以及受保护对象的重要性等,边坡高度大、侧向土压力大、轴向拉力设计值大时,一般采用预应力锚锚固系统,边坡保护对象对坡体变形敏感时宜采用预应力锚固系统。3.锚杆施工主要步骤:成孔-下锚-注浆-(施加预应力)-封锚-检验。4.注浆完成后,外锚墩混凝土强度、内锚段水泥砂浆强度并达到设计强度后(一次注浆或二次注浆)可进行锚杆(索)张拉,张拉施工采用千斤顶顶伸锚杆(索),使锚索自由段伸长,一般达到设计张拉力后进行锁定,锚杆因伸长后回弹而产生预应力,最后封锚。
这些主要根据自己平时在边坡支护设计、施工过程中积累的一些经验发表自己的看法,纯属个人意见,如果有不妥或错误的地方,请大家批评指正。
