  • 3618阅读
岩土工程中常用的无损检测方法 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-08
对于目前已建成的各类型建筑进行安全检测当中,如何通过不损坏检测载体结构的情况下,实现建筑本身质量的检测管理,是很重要的一个课题。
现代建筑的最常见的材料就是钢筋混凝土,它本身结构就很复杂,所以我们在实施检测过程中,更是要针对不同的项目背景进行相应的检测方法的选择。
无损检测方法一:回弹法
回弹法是根究混凝土表面抗压强度和硬度有一定的关系,通过表面硬度来确定混凝土本身的强度,一般我们用的多的中型回弹仪,相对来说使用起来比较简单快捷。近些年信息技术的更新,市面上出现了数显回弹仪设备,更是加快了回弹仪的数据处理过程,使用起来更加方便,在此基础上严格遵守《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23--2001)规范。
在使用回弹法进行检测工程中,要确保每根构件测区数量按照规范进行均匀布置,混凝土表面平整干净干燥,尽量避开钢筋,避免数据偏大。另外不同批次的混凝土,尽可能分批检测评定,以确保数据最为准确。
无损检测方法二:超声脉冲法
通过超声波穿过混凝土构件,再由探头将声波转换为电信号,以此来测试混凝土的强度,超声脉冲在混凝土中传播速度直接反映了混凝土本身的应力应变质,所以在使用超声脉冲法进行测试之前,事先应该建立声速和混凝土抗压强度之间的关系曲线。
无损检测方法三:超声回弹综合法
利用超声波检测仪和回弹仪进行组合,通过检测前建立的测强公式,推算混凝土强度,如此的组合,解决的是降低混凝土龄期与含水率的影响,使其检测范围更大,精度更高。
无损检测方法四:钻芯法
直接在混泥土结构构件上钻取芯样进行检测,直观准确,还可检测混凝土内部缺陷,目前这种方法应用比较广泛,不仅可以检测混凝土强度,还可以检测其裂缝深度、受火受冻混凝土的损伤深度等内部缺陷。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
学习学习。
离线kelon_chen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-09
改行做检测了,看看。。。。。。
Fighting!
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-09
学习了,多谢您!
离线273739685
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-28
刚入行检测
离线kkllww123
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-04
dddddddddddddddddd
