  • 1571阅读
超声波透射法在桩基完整性检测评定中的应用 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-08
桩基工程质量检测是现代工程建设中十分重要的一环,桩基的完整性和桩的承载能力,直接决定了上层结构的安全和稳定性。目前岩土工程行业里,桩基检测常常运用到的有静载试验法、超声波透射法、高应变法、钻芯法、反射波法等等,今天我们重点为大家介绍下超声波投射法在进行桩基检测的操作流程和注意事项,供大家参考。
一、超声波透射法原理
超声波透射法检测基桩完整性主要是根据声参量的变化,来对混凝土灌注桩桩身缺陷和完整性进行评价的有效方法,它通过在桩内预埋若干声测管,探头在管内沿逐点检测,以声参量的变化来确定缺陷位置及桩身完整性评定。
二、超声波透射法检测流程
1、收集整理桩基资料
2、探测孔深及管距测量
3、通过超声波基桩检测仪进行数据采集
4、绘制曲线、分析判断,出具检测报告
三、超声仪现场检测设备要求及操作步骤
设备要求:
1、超声波检测仪能够实时显示收到的波形
2、能够手动、自动判读声时、幅度,具有频谱分析功能
3、声时分辨率小于或等于0.5,声波幅值测量相对误差小于5%
操作步骤:
1、根据同批次桩的大小选择合适的换能器,设置相应的仪器参数,采用标定法确定超声波检测仪系统的延迟时间;
2、测量桩的内径、外径及剖面两管外壁距离深度等,作出检测简图。
3、将发射探头和各接收换能器放入标志深度测管测点处,保持固定高差进行同步升降,实时记录接收信号的时程曲线,读取声时、首波峰值和周期值。按照测试简图对所用检测剖面检测。
4、对所测数据进行初步分析,存在桩身质量可疑点,再进行加密测试或倾测、扇形扫测,进一步确定桩身缺陷的位置和范围。
四、数据分析
根据现场检测获取的声时、声幅、PDS等数据综合对桩身的完整性进行评价。
分析与判定--检测值:
声时、声速、波幅和主频。
分析与判定--声速临界值:
①数据排序;
②截去明显小值;
③计算判据;
④检验;
⑤截去小值;
⑥重复③④⑤步骤;
⑦得到临界值。
分析与判定--波幅临界值:
用波幅平均值减6dB作为波幅临界值,当实测波幅低于临界值时,应将其作为可疑缺陷区。
分析与判定—斜率判据:
声时深度曲线上斜率与相邻测点声时的乘积,这是一个对缺陷边沿敏感的量,配合声时或声幅判据使用。
通过以上的所有数据及技术资料,最终对桩基完整性进行分析、判断和评定,形成检测报告。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-08
学习一下。
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-10
很好的资料,学习了。
离线guowenli
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-10
离线793905538
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-20
赞赞赞赞赞在哪赞啊
