  • 40923阅读
  • 193回复
[往年试题]2003--2017年基础试题 [复制链接]
离线xubo19854341
只看该作者 36楼 发表于: 2019-02-16
土币严重不足,每下一个需要6个啊
离线xubo19854341
只看该作者 37楼 发表于: 2019-02-16
还差最后一下没有下
离线huangjian@tj
只看该作者 38楼 发表于: 2019-02-17
感谢楼主分享了, ,好好学习,自己努力争取今年过基础
用心、尽力、奋进、齐发展!
离线huangjian@tj
只看该作者 39楼 发表于: 2019-02-17
可惜了,还以为是基础全部的呢,原来只是下午的而已,麻烦楼主下次说清楚一些,谢谢!
用心、尽力、奋进、齐发展!
离线huangjian@tj
只看该作者 40楼 发表于: 2019-02-19
谢谢楼主分享,好好复习!
用心、尽力、奋进、齐发展!
离线qhc996
只看该作者 41楼 发表于: 2019-02-23
好东东,来学习学习
离线nizdsha_120
只看该作者 42楼 发表于: 2019-02-25
这是打印版的吗??
离线kui79362818
只看该作者 43楼 发表于: 2019-02-25
正好需要,谢谢分享
离线微热了
只看该作者 44楼 发表于: 2019-02-27
离线myvb1234
只看该作者 45楼 发表于: 2019-03-03
谢谢楼主!
离线andy_0327
只看该作者 46楼 发表于: 2019-03-07
     谢谢,感谢分享!
离线诺聊
只看该作者 47楼 发表于: 2019-03-14
2018年岩土工程师专业基础考试大纲
发表时间:2018/8/15 17:25:05 来源:互联网 关注公众号  分享 广告位9.png
Ⅰ.工程科学基础
一.数学
1.1空间解析几何
向量的线性运算;向量的数量积、向量积及混合积;两向量垂直、平行的条件;直线方程; 平面方程;平面与平面、直线与直线、平面与直线之间的位置关系;点到平面、直线的距离; 球面、母线平行于坐标轴的柱面、 旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程; 常用的二次曲面方程;空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。
1.2微分学
函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性;数列极限与函数极限的定义及其性质;无穷小和无穷大的概念及其关系;无穷小的性质及无穷小的比较极限的四则运算;函数连续的概念;函数间断点及其类型;导数与微分的概念;导数的几何意义和物理意义;平面曲线的切线和法线;导数和微分的四则运算;高阶导数;微分中值定理;洛必达法则;函数的切线及法平面和法平面及切法线;函数单调性的判别;函数的极值;函数曲线的凹凸性、拐点;偏导数与全微分的概念;二阶偏导数;多元函数的极值和条件极值;多元函数的最大、最小值及其简单应用。
1.3积分学
原函数与不定积分的概念;不定积分的基本性质;基本积分公式;定积分的基本概念和性质(包括定积分中值定理);积分上限的函数及其导数;牛顿一莱布尼兹公式;不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;广义积分;二重积分与三重积分的概念、性质、计算和应用;两类曲线积分的概念、性质和计算;求平面图形的面积、平面曲线的弧长和旋转体的体积。
1.4无穷级数
数项级数的敛散性概念;收敛级数的和;级数的基本性质与级数收敛的必要条件;几何级数 与p级数及其收敛性;正项级数敛散性的判别法;任意项级数的绝对收敛与条件收敛;幂级数及其收敛半径、收敛区间和收敛域;幂级数的和函数;函数的泰勒级数展开;函数的傅里 叶系数与傅里叶级数。
1.5常微分方程
常微分方程的基本概念;变量可分离的微分方程;齐次微分方程;一阶线性微分方程;全微分方程;可降阶的高阶微分方程;线性微分方程解的性质及解的结构定理;二阶常系数齐次线性微分方程。
1.6线性代数
行列式的性质及计算;行列式按行展开定理的应用;矩阵的运算;逆矩阵的概念、性质及求法;矩阵的初等变换和初等矩阵;矩阵的秩;等价矩阵的概念和性质;向量的线性表示;向量组的线性相关和线性无关;线性方程组有解的判定;线性方程组求解;矩阵的特征值和特征向量的概念与性质;相似矩阵的概念和性质;矩阵的相似对角化;二次型及其矩阵表示;合同矩阵的概念和性质;二次型的秩;惯性定理;二次型及其矩阵的正定性。
1.7概率与数理统计 随机事件与样本空间;事件的关系与运算;概率的基本性质;古典型概率;条件概率;概率 的基本公式;事件的独立性;独立重复试验;随机变量;随机变量的分布函数;离散型随机 变量的概率分布; 连续型随机变量的概率密度;常见随机变量的分布; 随机变量的数学期望、方差、标准差及其性质;随机变量函数的数学期望;矩、协方差、相关系数及其性质;总体;个体;简单随机样本;统计量;样本均值;样本方差和样本矩;x2分布;t分布;F分布;点估计的概念;估计量与估计值;矩估计法;最大似然估计法;估计量的评选标准;区间估计的概念;单个正态总体的均值和方差的区间估计;两个正态总体的均值差和方差比的区间估计;显著性检验;单个正态总体的均值和方差的假设检验。
二.物理学
2.1热学
气体状态参量;平衡态;理想气体状态方程;理想气体的压强和温度的统计解释;自由度;能量按自由度均分原理; 理想气体内能; 平均碰撞频率和平均自由程; 麦克斯韦速率分布律; 方均根速率;平均速率;最概然速率;功;热量;内能;热力学第一定律及其对理想气体等值过程的应用;绝热过程;气体的摩尔热容量;循环过程;卡诺循环;热机效率;净功;致 冷系数;热力学第二定律及其统计意义;可逆过程和不可逆过程。
2.2波动学 机械波的产生和传播;一维简谐波表达式;描述波的特征量;阵面,波前,波线;波的能量、 能流、能流密度;波的衍射;波的干涉;驻波:自由端反射与固定端反射;声波;声强级; 多普勒效应。
2.3光学
相干光的获得;杨氏双缝干涉;光程和光程差;薄膜干涉;光疏介质;光密介质;迈克尔逊 干涉仪;惠更斯-菲涅尔原理;单缝衍射;光学仪器分辨本领;射光栅与光谱分析;X射线衍射;布拉格公式;自然光和偏振光;布儒斯特定律;马吕斯定律;双折射现象。
三.化学
3.1物质的结构和物质状态
原子结构的近代概念;原子轨道和电子云;原子核外电子分布;原子和离子的电子结构;原 子结构和元素周期律;元素周期表;周期族:元素性质及氧化物及其酸碱性。离子键的特征; 共价键的特征和类型;杂化轨道与分子空间构型;分子结构式;键的极性和分子的极性;分 子间力与氢键;晶体与非晶体;晶体类型与物质性质。
3.2溶液
溶液的浓度;非电解质稀溶液通性;渗透压;弱电解质溶液的解离平衡:分压定律;解离常 数;同离子效应;缓冲溶液;水的离子积及溶液的pH值;盐类的水解及溶液的酸碱性;溶度积常数;溶度积规则。
3.3化学反应速率及化学平衡 反应热与热化学方程式;化学反应速率;温度和反应物浓度对反应速率的影响;活化能的物 理意义;催化剂;化学反应方向的判断;化学平衡的特征;化学平衡移动原理。
3.4氧化还原反应与电化学
氧化还原的概念;氧化剂与还原剂;氧化还原电对;氧化还原反应方程式的配平;原电池的 组成和符号;电极反应与电池反应;标准电极电势;电极电势的影响因素及应用;金属腐蚀 与防护。
3.5有机化学
有机物特点、分类及命名;官能团及分子构造式;同分异构;有机物的重要反应:加成、取 代、消除、氧化、催化加氢、聚合反应、加聚与缩聚;基本有机物的结构、基本性质及用途: 烷烃、 烯烃、炔烃芳烃、卤代烃、醇、苯酚、醛和酮、羧酸、酯;合成材料:高分子化合 物、塑料、合成橡胶、合成纤维、工程塑料。
四.理论力学
4.1静力学
平衡;刚体;力;约束及约束力;受力图;力矩;力偶及力偶矩;力系的等效和简化;力的 平移定理;平面力系的简化;主矢;主矩;平面力系的平衡条件和平衡方程式;物体系统(含 平面静定桁架)的平衡;摩擦力;摩擦定律;摩擦角;摩擦自锁。
4.2运动学
点的运动方程;轨迹;速度;加速度;切向加速度和法向加速度;平动和绕定轴转动;角速度;角加速度;刚体内任一点的速度和加速度。
4.3动力学
牛顿定律;质点的直线振动;自由振动微分方程;固有频率;周期;振幅;衰减振动;阻尼对自由振动振幅的影响-振幅衰减曲线;受迫振动;受迫振动频率;幅频特性;共振;动力学普遍定理;动量;质心;动量定理及质心运动定理;动量及质心运动守恒;动量矩;动量矩定理;动量矩守恒;刚体定轴转动微分方;转动惯量;回转半径;平行轴定理;功;动能;势能;动能定理及机械能守恒;达朗贝原理;惯性力;刚体作平动和绕定轴转动 (转轴垂直于刚体的对称面)时惯性力系的简化;动静法。
五.材料力学
5.1材料在拉伸、压缩时的力学性能
低碳钢、铸铁拉伸、压缩实验的应力-应变曲线;力学性能指标。
5.2拉伸和压缩 轴力和轴力图;杆件横截面和斜截面上的应力;强度条件;虎克定律;变形计算。
5.3剪切和挤压 剪切和挤压的实用计算;剪切面;挤压面;剪切强度;挤压强度。
5.4扭转
扭矩和扭矩图;圆轴扭转切应力;切应力互等定理;剪切虎克定律;圆轴扭转的强度条件;扭转角计算及刚度条件。
5.5截面几何性质
静矩和形心;惯性矩和惯性积;平行轴公式;形心主轴及形心主惯性矩概念。
5.6弯曲
梁的内力方程;剪力图和弯矩图;分布载荷、剪力、弯矩之间的微分关系;正应力强度条件; 切应力强度条件;梁的合理截面;弯曲中心概念;求梁变形的积分法、叠加法。
5.7应力状态
平面应力状态分析的解析法和应力圆法;主应力和最大切应力;广义虎克定律;四个常用的 强度理论。
5.8组合变形
拉/压-弯组合、弯-扭组合情况下杆件的强度校核;斜弯曲。
5.9压杆稳定
压杆的临界载荷;欧拉公式;柔度;临界应力总图;压杆的稳定校核。
六、流体力学
6.1流体的主要物性与流体静力学
流体的压缩性与膨胀性;流体的粘性与牛顿内磨檫定律;流体静压强及其特性;重力作用下静水压强的分布规律;作用于平面的液体总压力的计算。
6.2流体动力学基础
以流场为对象描述流动的概念;流体运动的总流分析;恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程的运用。
6.3流动阻力和能量损失
沿程阻力损失和局部阻力损失;实际流体的两种流态一层流和紊流;圆管中层流运动;紊流运动的特征;减小阻力的措施。
6.4 孔口管嘴管道流动
孔口自由出流、孔口淹没出流;管嘴出流;有压管道恒定流;管道的串联和并联。
6.5明渠恒定流 明渠均匀水流特性;产生均匀流的条件;明渠恒定非均匀流的流动状态;明渠恒定均匀流的 水平力计算。
6.6渗流、井和集水廊道土壤的渗流特性;达西定律;井和集水廊道。
6.7 相似原理和量纲分析
力学相似原理;相似准数;量纲分析法。
Ⅱ.现代技术基础
七.电气与信息
7.1电磁学概念
电荷与电场;库仑定律:高斯定理;电流与磁场;安培环路定律;电磁感应定律;洛仑兹力。 7.2电路知识
电路组成;电路的基本物理过程;理想电路元件及其约束关系;电路模型;欧姆定律;基尔霍夫定律;支路电流法;等效电源定理;迭加原理;正弦交流电的时间函数描述;阻抗;正弦交流电的相量描述;复数阻抗;交流电路稳态分析的相量法;交流电路功率;功率因数;三相配电电路及用电安全;电路暂态;R—C、R—L电路暂态特性;电路频率特性;R—C、R-L电路频率特性。
7.3电动机与变压器
理想变压器;变压器的电压变换、电流变换和阻抗变换原理;三相异步电动机接线、启动、反转及调速方法;三相异步电动机运行特性;简单继电-接触控制电路。
7.4信号与信息
信号;信息;信号的分类;模拟信号与信息;模拟信号描述方法;模拟信号的频谱;模拟信号增强;模拟信号滤波;模拟信号变换;数字信号与信息;数字信号的逻辑编码与逻辑演算; 数字信号的数值编码与数值运算。
7.5模拟电子技术
晶体二极管;极型晶体三极管;共射极放大电路;输入阻抗与输出阻抗;射极跟随器与阻抗 变换;运算放大器;反相运算放大电路;同相运算放大电路;基于运算放大器的比较器电路; 二极管单相半波整流电路;二极管单相桥式整流电路。
7.6数字电子技术
与、或、非门的逻辑功能;简单组合逻辑电路;D 触发器;JK 触发器数字寄存器;脉冲计数 器。
7.7计算机系统
计算机系统组成;计算机的发展;计算机的分类;计算机系统特点;计算机硬件系统组成; CPU;存储器;输入/输出设备及控制系统;总线;数模/模数转换;计算机软件系统组成; 系统软件;操作系统;操作系统定义;操作系统特征;操作系统功能;操作系统分类;支撑 软件;应用软件;计算机程序设计语言。
7.8 信息表示
信息在计算机内的表示;二进制编码;数据单位;计算机内数值数据的表示;计算机内非数 值数据的表示;信息及其主要特征。
7.9常用操作系统 Windows发展;进程和处理器管理;存储管理;文件管理;输入/输出管理;设备管理;网 络服务。
7.10计算机网络
计算机与计算机网络;网络概念;网络功能;网络组成;网络分类;局域网;广域网;因特 网;网络管理;网络安全;Windows 系统中的网络应用;信息安全;信息保密。工程管理基础。
八.法律法规
8.1中华人民共和国建筑法 总则;建筑许可;建筑工程发包与承包;建筑工程监理;建筑安全生产管理;建筑工程质量 管理;法律责任。
8.2中华人民共和国安全生产法
总则;生产经营单位的安全生产保障;从业人员的权利和义务;安全生产的监督管理;生产 安全事故的应急救援与调查处理。
8.3中华人民共和国招标投标法
总则;招标;投标;开标;评标和中标;法律责任。
8.4中华人民共和国合同法
一般规定;合同的订立;合同的效力;合同的履行;合同的变更和转让:合同的权利义务终 止;违约责任;其他规定。
8.5中华人民共和国行政许可法
总则;行政许可的设定;行政许可的实施机关;行政许可的实施程序;行政许可的费用。 8.6 中华人民共和国节约能源法 总则;节能管理;合理使用与节约能源;节能技术进步;激励措施;法律责任。
8.7中华人民共和国环境保护法
总则;环境监督管理;保护和改善环境;防治环境污染和其他公害;法律责任。
8.8建设工程勘察设计管理条例
总则;资质资格管理;建设工程勘察设计发包与承包;建设工程勘察设计文件的编制与实施; 监督管理。
8.9建设工程质量管理条例
总则;建设单位的质量责任和义务;勘察设计单位的质量责任和义务;施工单位的质量责任 和义务;工程监理单位的质量责任和义务;工程质量保修。
8.10建设工程安全生产管理条例
总则;建设单位的安全责任;勘察设计工程监理及其他有关单位的安全责任;施工单位的安 全责任;监督管理;生产安全事故的应急救援和调查处理。
九.工程经济
9.1资金的时间价值
资金时间价值的概念;息及计算;实际利率和名义利率;现金流量及现金流量图;资金等值 计算的常用公式及应用;复利系数表的应用。
9.2财务效益与费用估算
项目的分类;项目计算期;财务效益与费用;营业收入;补贴收入;建设投资;建设期利息; 流动资金;总成本费用;经营成本;项目评价涉及的税费;总投资形成的资产。
9.3资金来源与融资方案 资金筹措的主要方式;资金成本;债务偿还的主要方式。
9.4财务分析
财务评价的内容;盈利能力分析(财务净现值、财务内部收益率、项目投资回收期、总投资 收益率、项目资本金净利润率);偿债能力分析(利息备付率、偿债备付率、资产负债率); 财务生存能力分析;财务分析报表(项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、利润与 利润分配表、财务计划现金流量表);基准收益率。
9.5经济费用效益分析
经济费用和效益;社会折现率;影子价格;影子汇率;影子工资;经济净现值;经济内部收 益率;经济效益费用比。
9.6不确定性分析
盈亏平衡分析(盈亏平衡点、盈亏平衡分析图);敏感性分析(敏感度系数、临界点、敏感性 分析图)。
9.7方案经济比选
方案比选的类型;方案经济比选的方法(效益比选法、费用比选法、最低价格法);计算期不 同的互斥方案的比选。
9.8改扩建项目经济评价特点
改扩建项目经济评价特点。
9.9价值工程
价值工程原理;实施步骤。
勘察设计注册工程师资格考试公共基础试题配置说明
Ⅰ.工程科学基础(共78题)
数学基础 24题
物理基础 12题
化学基础 10题
理论力学基础 12题
材料力学基础 12题
流体力学基础 8题
Ⅱ.现代技术基础(共 28 题)
电气技术基础 12 题
信号与信息基础 6题
计算机基础 10题
Ⅲ.工程管理基础(共 14 题)
工程经济基础 8 题
法律法规6题
注:试卷题目数量合计120题,每题1分,满分为120分。考试时间为4小时。
