  • 2480阅读
解决缺陷桩问题常用的7种处理方法 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-10
关键词: 岩土地基处理
在常见的建筑工程当中,我们通过基桩检测发现部分桩存在缺陷问题,这个时候我们就需要对缺陷桩进行科学的处理,以此来保证桩基的承载能力和完整性。
那么缺陷桩处理常见的方法具体有哪些呢?
缺陷桩处理方法:1:扩大承梁法
如果桩位偏差太大,我们就可以采用扩大承台来处理,当然如果单桩的承载力达不到设计的参数要求,这个时候可以用扩大承台并考虑桩与天然地基共同分担上层结构荷载的方法,当然,在扩大承台断面宽度的时候,也要加大承台的配筋。
缺陷桩处理方法2:原位复桩
一般基桩通过超声波检测仪测出的断桩,最好是原桩彻底清理,重新灌桩,虽然费用很高,但是效果最好。
缺陷桩处理方法3:接桩
这种方法的前提是要对桩本身进行超声波检测,确定混凝土的位置,根据设计提供的地质资料确定井点,降水一开挖一20#素混凝土进行护壁,护壁内用钢筋箍圈进行加固。第三,挖至合格数处利用人工凿毛,按挖孔法混凝土施工方法进行混凝土的浇注。
缺陷桩处理方法4:桩芯凿井法
一边降水一边用风镐在桩中心凿井,深度必须超过缺陷部位,然后封闭清洗泥沙,放置钢筋笼,用挖孔混凝土施工方法浇筑膨胀混凝土。
缺陷桩处理方法5:补桩
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
缺陷桩处理方法6:钻孔补强
这种方法主要是针对混凝土严重松散及桩长不够的情况下使用,一般都可以用高压注浆的方法处理。
缺陷桩处理方法7:修改设计
有时工地上会因为地质资料和实际情况不相符的情况造成的事故,我们可以改变桩型来应对,比如灌注桩成型困难的时候,就直接打预制桩。特别事故处理难度极大的时候,也有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
以上就是我们在工地现场常用的一些解决桩基缺陷问题的方法,具体还要以实际情况以及人力物力基础的前提下选择性操作。
1条评分土币+5
hzh134 土币 +5 向您学习,牛人 2019-01-19
离线guowenli
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-10
离线hzh134
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-19
向您学习,牛人
离线豹走天涯
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-27
向您学习,牛人
既然选择了,跪着也要走好
离线zl6078
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-19
向您学习,牛人
只看该作者 5楼 发表于: 2022-01-10
离线52监测网
只看该作者 6楼 发表于: 2022-01-14
牛的
离线shygy542452
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-18
学习中。。。。。。。。。。。。。
