登录注册
UID:227929
UID:5298
UID:183546
cdddd:倒挂井壁法与围护桩施工竖井工序动画讲解 >O?EFd>E http://ishare.iask.sina.com.cn/f/auQfIcyRCC0.html hVR=g!e#X 倒挂井壁法:竖井基坑等开挖方式的一种,简单地说就是像向下挖井一样,边开挖边支护,如果是格栅加小导管、锚杆支护时,小导管和锚杆向下有一定的倾角固定于格栅上。 xQ$*K]VP 竖井,洞壁直 .. (2018-10-18 09:47) P+Hs6Q
cdddd:ZTGHZYSD-017锁脚锚杆施工作业指导书 J *^|ojX https://wenku.baidu.com/view/a9274d5f31126edb6f1a1099.html }Z%*gfp 根据描述:不需要布设锁脚锚杆(管)。可以直接质疑这个专家! (2018-10-18 09:53) N{E>R&,q
UID:187297
隧道爱好者:既然是顶管,估计地质条件不是特别好,一般在岩层里面建竖井的话,围岩条件差时需要做壁座,防止衬砌沿井壁下滑的。土质的话壁座可能地基承载力不够,所以设锁脚锚管应该是有用的 (2018-10-19 15:19) |.)dOk,o
UID:268770
UID:88018
UID:156856
UID:292011
