G'
'l,\3
岩土领域静载试验过程中,我们经常会遇到一些比如控载不正常的突发问题,如何应对?今天就结合现行规范标准,给大家一些处理上的建议。 yp:_W@
静载试验中加载、补载工作状态异常是典型的控载不正常的表现,尤其是补载的时候,油泵反复动作,荷载值波动较大,这种情况一般都是在系统使用压力传感器的时候,特别是在复合地基等小吨位试验中传感器与千斤顶配合不当更容易形成, tJ,x>s?Y
由于油泵电机在启动的时候,高速旋转过程中让油压突变形成了对压力传感器的冲击,致使传感器输出有一个较大的瞬时值,在最大加荷值为数百KN的试验中,如果配用了数千KN的千斤顶,将造成压力传感器的标定系数值较小。每级加载值只有几十KN,补载下限则仅为几KN,这样将造成补载时,电机一旦启动,荷载值瞬间变大,超过了本级所设的荷载值,而实际上,荷载值并未加足。 pC'GKk 8
这时电机停转,但紧接着冲击作用小时,荷载值又下降,由于补载下限和荷载值相差过小,仪器又进入补载状态。这样电机反复工作,致使控载失常,所以在上述这种小吨位的试验中,原则上不应该采取这种不合理的搭配,而应采用测力传感器直接测力的方案来进行。 csF!*!tta
