  • 32671阅读
  • 149回复
[专业考试]对注册岩土考试的一点思考和建议(2018年考后) [复制链接]
离线fanzhu2000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-23
先说说我简单的个人情况、工作背景:我是2002年土木工程研究生毕业,毕业后一直从事土木工程设计工作,主要是跟岩土工程、道路工程、隧道工程打交道的多。
毕业16年后,自认为对土力学、基础工程、力学、设计等有那么一点点基础常识,并且现场经验也有那么一点点,工作中也处理了不少现场问题,有那么一点实践经验。想到以后注册执业是大势所趋,故而想参加注岩考试,说的好听点,提升一下自己,说坦白点,去镀一层金,名片上拿出去风光一点,至于一年能多个几万块的收入,倒是其次。
我参加了两次考试,一次是2012年的,一次是今年2018年的。很悲催吧!
2011年通过率36%,史上最高,2012年换命题组长(武威总),结果那一年通过率6%,号称“世上最难”;
2017年通过率24%,史上第二高,今年2018年换命题组长(杨素春总),结果——预计今年通过率5%,号称“世上最最难”,杨组长被不少考生大骂“灭绝师太”;
2012年复习考试,确实是没什么经验,就看了看规范,做了一本培训资料书,考前连模拟题都没做,就上场了,结果没通过,很正常。
2018年复习考试,足足准备了半年,几乎每天平均至少4个小时,牺牲了所有的周末,哪怕暑假陪老婆孩子出去旅游,只要一有空,我都在学习看书做题。几乎放弃了所有的娱乐休闲,家务事基本上是老婆承担,每天晚上基本上是12点睡觉,工作上也是同事帮忙承担了许多我的本分事。
我认为,以我这样的情况,这样的岩土的理论水平、现场实践经验、熟悉规范、研究真题、模拟考试,这样的情况,通过注岩考试,不说是百分百,起码八九成把握是有的。如果我这样的情况还过不了注册岩土考试,那是不合理的。(惭愧啊,自高自大、贡高我慢,往往是愚蠢的代名词!)
结果,考试做了37个题,一核对,错了起码10个,没戏了。很失望、很遗憾,但是我没有任何的怨天尤人,这个世界本来就没有什么公平的事情,不如意者十之八九,我既然参加了这个考试,就是要遵循这个考试的游戏规则,不过就是自己水平不够,不能怨任何人。
好比世界杯、奥运会、NBA这么大型的赛事,有多少裁判的误判,最后改变了金牌的归宿,哪有什么绝对的公平呢?只要自己的心是平的,世界就是平的,自己的心不平,世界就不会平。
但是作为一个考生,和过来人,亲身经历过,也有那么一点点体会,对这个考试有一点点的建议和想法,今天借这个平台表达出来,想与同行探讨一下,如果有写得不好的地方,欢迎大家尽管笑话我:
首先,注册岩土考试根本的目的,是为国家、社会和行业选拔专业技术人才,这是毋庸置疑的。
很多考生都在怀念2012年以前的李广信教授和高大钊教授的时代,认为那时候的考试题目难而不繁,计算量小、重理论又结合实践,考题很“厚道”,可是,时代在变化,外部环境在变化,考试改革是大势所趋、无可厚非的,但是,所有的改革都应以围绕岩土考试的根本目的——选拔专业技术人才——这个中心而开展。偏离了这个中心就不合理了。
岩土专业本来就是一项经验性的学科,土力学、基础沉降、渗流号称岩土专业三大核心,核心公式都是建立在“理论假定+经验修正”的基础上。深浅基础、边坡、基坑、隧道、溶洞、膨胀土、湿陷性黄土、岩土勘察、抗震,包括公路、铁路、港口等等,经验类比、估算的内容起码占了60%以上。
我是做设计的,经常要审核审查图纸和方案,软土地基、边坡的安全系数的计算,讨论安全系数1.3和1.4,没有什么意义?争论土压力320还是340也没有什么意义。关键是看水文地质资料是否充分,计算的破坏模式是否合理,以及是否有类似的成功经验作为参照……等。许多的岩土工程本来就没有标准答案,公说公有理,婆说婆有理,这样做可以也许那样做也可以,只要在一定的合理范围内,就是对的。
个人觉得,今天的注册岩土考试,从一定程度上,已经偏离了岩土的核心理念。
目前的岩土考试,最主要的矛盾,实际上是出题组老师和培训机构的矛盾,出题老师与培训机构的博弈,考生只不过不幸地做了炮灰。现在的培训机构,不得不说确实是厉害,把几乎以前所有的考点大大小小明明暗暗的考点都囊括起来,总结出来,总结出一套解题思路,把几乎所有的“陷阱”都摆出来,这里是陷阱——要乘系数,那里是陷阱——要打折扣,按这个思路做题,又快又准。不管你是不是这个行业的,不管你岩土理论实践水平怎么样,只要按这个套路来学习,然后狂刷题,通过的概率就很大。这就导致了2017年的24%的通过率(也有说是30%多),打了命题组一个措手不及。
所以2018年的真题(主要是指的案例),可以说命题组老师已经完全不按套路出题了,Give U some color see see!什么套路都来了(都是你们逼我的!),什么招数都使出来了,看你怎么接招。一句话,不惜一切代价控制通过率出题老师的良苦用心,昭然若揭!
我考后对了一下答案,反正我是没希望通过了。计算量大,许多的题目忙中出错,该错的错了,不该错的也错了。有的题目,明明会做,有的太紧张做不对,有的时间不够做不了。做了37道错了10道。很惭愧!水平不够!
对出题老师,我是没有任何怨言,出题老师都是这个行业的顶尖专家,并且无偿服务,不求名不求利,我们应该心怀感恩,感谢他们的辛勤付出、辛苦的劳动!
同时,对于这个考试,我也有一点点的想法和建议,给各位同行汇报一下,不一定正确,说的不对,尽管喷(但是不要骂脏话)。
第一、注岩考试,两天,第一天是知识题,上下午。第二天才是案例计算。
知识题的通过率是多少,我不知道,不过肯定会很高,因为这么多年,我几乎没有听说案例通过、而知识不过的。知识考试,在很大程度上,成为了一个鸡肋,没有起到应有的作用。知识往往就是翻阅规范,对着规范一条条,这样核对文字,对上了就选,不对就错。绝大部分题目完全是简单的、没有任何技术性的手工劳动。
我建议,把知识和案例分开考,不是在同一个时间,知识作为第一轮,案例作为第二轮。与其拼命的在案例上出一些“偏、难、怪”的题目,不如在知识上做一些文章,更多地增加一些现场案例处理,理论知识的考察,力学的简单分析,尽量杜绝纯粹的核对规范文字的题目。这样就可以提高门槛,把那些不懂岩土的人直接通过知识考试卡在门槛外面,让真正的岩土技术人才进入第二轮。
这样的话,对于出题老师的工作量就会大大增加,不过这样也有解决的办法,就是通过岩土协会、土木协会、各个大学、各个大型设计院的努力建立一个大型的题库,每年的知识考题直接从题库中随机抽取。当然可能需要两三年的努力才行。
甚至知识的考试可以类似职称考试的计算机考试,直接在计算机上作答,做完直接交卷,现场出成绩,成绩合格,可以参与案例考试,成绩不合格,直接淘汰,这样省事又省力。当然这需要一定的硬件环境,目前还不能达到。但是知识和案例错开考,相隔半个月,知识考完,机器判卷出成绩后,通过了再案例。这样做就一个目的,把那些不懂岩土专业的人淘汰掉。
第二、案例考试可以参考咨询工程师的实务考试。可以出综合性的大题,比如7——8道综合性的题目,下面可以有小项,有分析有计算,最后可以按步骤给分。这样做的好处就是通过案例分析,看看考生是否有岩土素养,岩土功底怎么样?是否是培训班速成的?
第三、任何事情,要想顺利,离不开一个“通”字。上下通达,沟通顺利,就可以消除许多不必要的误解。个人觉得,注岩岩土考试的出题组专家和广大考生在这方面做得是有点不够。比不上注册结构的朱总,跟考生经常有沟通,能得到广大考生的敬重。建议每年的真题,出标准答案,另外作为出题组的专家,是不是也可以做做专题讲座?跟广大的考生近距离接触,一来提升自己的知名度,二来可以提升注岩的影响力,三来可以让广大考生更顺利地了解命题的思路和动向。而不是藏着掖着,拒人于千里之外呢?
时间有限,先写这么多,后面再慢慢补充。
各位同行、专家、学长、老师、教授有什么想法,欢迎提出一并探讨,共同进步!
23条评分土币+125
luojingzhan 土币 +10 - 2019-10-22
高文工 土币 +3 - 2019-01-21
5266luyuan 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-10-30
shaohua0808 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2018-10-29
chenzhihua1 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2018-10-28
landzy 土币 +2 - 2018-10-27
sxf2007 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-10-26
ldyzcaiyu436 土币 +1 - 2018-10-25
licai2007 土币 +5 优秀文章,支持! 2018-10-25
luojun1 土币 +2 优秀文章,支持! 2018-10-25
心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖
离线lixiaomn
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-23
离线VickyYu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-23
我是大评委,评分给态度
离线191950581
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-23
离线wqwangyue
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-23
客观在理
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-23
看出楼主不管理论还是实践经验都很丰富,只是考试很难说,有些人就是擅长于考试,我相信很多参加考试的人和楼主一样可以说是某些方面的专家,不以考试论英雄,我刚入勘察,希望有机会能向楼主多学习~
离线rolle2008
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-23
不言放弃!
离线zgy195320
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-23
不但不会分开考,而且结构也会改成岩土模式。正在调研中
离线wsbcy2014
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-23
说的很有见解  作为考过的 我想案例按照你这种考法 估计更难哦 我们岩土涉及的面太多太广  一道大题岩土勘察设计柔和在一起 出题容易 做题难啊
离线a570705800
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-23
就服你这个!
离线15162120120
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-23
想楼主学习
离线sunlp1982
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-23
