登录注册
UID:300852
UID:317665
芋头86:我觉得要把2米算进去,基坑等效半径和井群等效半径的区别在于一个是面积等效计算、另一个是周长等效计算。如图,在其他条件相等时,A、B基坑面积不一样,但基坑降水总涌水量一样。[图片] (2018-10-24 17:21)
UID:173984
lwhloveqq1314:[表情]这个涌水量一样的结论还是建立在按外扩算的基础上来的,但是实际中应该是不一样的吧。 (2018-10-24 17:24)
1laomeng:楼主对液化算土压力那道题怎么看,要不要乘1.1增大系数,如果乘的话是只乘卵石,还是318×1.1 (2018-10-24 14:04)
UID:234602
UID:225418
yld6034804:是哦,变形模量那道题目,如果要换算,那泊松比总要给的吧,难度还要去查规范,那查那本规范呢? (2018-10-24 15:59)
anan安安:液化那个题,扩大系数是对土的内力的一个补足,液化了,就如水一样,应该不要乘以的。但是这样没有答案。反正那个题,我是按错的来估分的。 (2018-10-24 17:47)
华南虎:被点名了,进来看看,提出3点意见:1、基坑规范配图r0怎么标注的;2、最新版李广信基础工程对这个r0怎么定义的;3、杨总单位专家确定这个是按考虑2m。目前我最关心的是关于水土压力增大问题,正在找杨总核对,暂未答复,19版资料给大家一个明确方向,再也不犯糊涂。 (2018-10-24 18:06)
UID:300656
