  • 18034阅读
  • 103回复
[考试信息]杨组长怒怼培训机构之基坑涌水量计算 [复制链接]
离线iamsyb120
只看该作者 36楼 发表于: 2018-10-24
虎总,关于基坑配图,我觉得配图并无问题,配图应该是基坑等效后的半径,本就包括了降水井到基坑边线的距离,也与大井法估算吻合
离线iamsyb120
只看该作者 37楼 发表于: 2018-10-24
如果基坑配图r0是到基坑边线才说明确实需要考虑2米的距离
离线iamsyb120
只看该作者 38楼 发表于: 2018-10-24
第三,不管是哪个专家他说也得拿出让人信服的理论依据,甚或是计算理论的推导过程,不能说他觉得该怎样就怎样,当然他要是我说的就是对的那我等屁民也是毫无脾气。还有李广信老师的基础工程最新版我确实还没有拜读,具体他是按那个理论计算基坑涌水量,是否与基坑规范假设相同
离线kevin_0914
只看该作者 39楼 发表于: 2018-10-24
记得降水井这题是某年的考题,如果这次考虑2m,那么为什么上次不考虑,规范上也明文规定降水井设置距离基坑边缘不应小于1m,那应该把1m考虑进去啊!有争议,规范附录也明确写了A是基坑面积,并未说是降水井连线的面积。
离线iamsyb120
只看该作者 40楼 发表于: 2018-10-24
退一步讲,即便是最新版基础工程是对的,基坑支护规范今年会修订,但今年的考试指定的是2012版本,也绝无理由去依据新规范,况且规范并未修订
在线wbs3744
只看该作者 41楼 发表于: 2018-10-24
一切以规范说话!其他都是参考,可用可不用!
离线iamsyb120
只看该作者 42楼 发表于: 2018-10-24
希望杨组长今年能出标答
离线苍穹翔鹰
只看该作者 43楼 发表于: 2018-10-24
回 华南虎 的帖子
华老师,液化土压力那题,我觉得您第一版的答案是对的。我实在想不通,一个19密度的液体,怎么能把压力全部传递给下面的水承担呢?水只能是承担10*3的压力,剩余的重度9*3还是要传递给卵石承担。假想如果不是完全液化,内摩擦角不是0,假设内摩擦角很小很小,是不是按照水承担重度10*3,卵石承担重度9*3的压力呢?
离线spencer
只看该作者 44楼 发表于: 2018-10-24
这个没有争论的必要,规范是怎么算的就怎么算,即使你觉得规范不对,不要自己脑补
离线苍穹翔鹰
只看该作者 45楼 发表于: 2018-10-24
回 华南虎 的帖子
华老师,液化土压力那题,我觉得您第一版的答案是对的。我实在想不通,一个19密度的液体,怎么能把压力全部传递给下面的水承担呢?水只能是承担10*3的压力,剩余的重度9*3还是要传递给卵石承担。假想如果不是完全液化,内摩擦角不是0,假设内摩擦角很小很小,是不是按照水承担重度10*3,卵石承担重度9*3的压力呢?即便是一个液化密度再大的东西,微观考虑,它在水里面也只能承受水密度乘以体积的浮力,力的作用相互,即它只能给水增大水密度乘以高度的压力吧。正常地震液化后沙土会沉陷下去,短时间没沉陷下去,浮力之外的压力应该也是传递给了卵石,潜水不可能承担超过10*3的压力。
离线d20064769
只看该作者 46楼 发表于: 2018-10-24
还是算了吧,去年的降水坑死多少人。基坑降水题就不能做
离线lhp1213
只看该作者 47楼 发表于: 2018-10-25
