  • 468阅读
  • 9回复
[求资料]求助素填土的是压缩模量、固结度、固结系数 [复制链接]
离线heshaogyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-24
素填土:松散,新进回填约2年,以风化板岩为主,含量50-80%,无地下水;设计要求提供压缩模量,天然状态下的固结系数、固结度 #n2GW^x
  压缩模量不能做试验吧,填土类似于碎石土,载荷试验可以做变形模量测试,在进行理论经验换算成压缩模量??? ?xN8 HG4
  固结系数查资料,可以做现场试验把,固结系数了。。。。小城市没做做过这类试验,有经验和资料的,请上传一份 Kz$Ijj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
恭喜你,中奖,我碰见过设计要我提供弹性模量的,说是计算沉降,我也是无语了
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
固结度是表征土的固结程度,是指土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。 <.=
可以根据填土堆填时间预估一个? &)`A4bf%
固结度计算例题 0y6nMI
http://www.docin.com/p-382646742.html f<y""0L9
在实验室压缩试验条件下获得e-lg(p)曲线,用卡萨格兰德1936年提出的经验作图法(或别的方法),推得的"先期固结压力",称前期固结压力。 X $cW!a
欠固结土是在现有自重压力作用下尚未完全固结的土。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
http://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail7593554 >*{\N^:z
上海地区冲填土固结特性研究  2o?!m2W
http://www.doc88.com/p-666125668133.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
做载荷试验
离线chenhd_love
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-25
填土一般均匀性很差,参数离散性也很大,没有参考性,一般不提供的
离线pangneey1988
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-26
这个没有可参考的
童叟无欺
离线wustone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-26
又不是饱和细粒土,不存在排水固结问题,要固结度和固结系数干什么,设计脑子被门夹过吗? c7.%Bn,
w?|gJ*B"
如果要计算变形,可以根据重型或超重型动力触探击数,按碎石土查表得出变形模量,用弹性沉降计算公式计算沉降; 2uu"0Rm%
UmZ#Cm
如果一定要用分层总和法也可以根据经验关系拍脑袋出一个Es值(可以直接取E0大小); 422d4Zu
]p~w`_3v
但是未经碾压的新近松散填土很少被选做持力层吧,在拟建物荷载比较大的情况下,沉降会很大的,一般都会要求进行地基处理。 E8j>Toz
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线wang489752
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-27
从勘察角度来讲,勘察单位应明确是否可以作为天然地基基础持力层,如果可以,根据原位测试可以相关变形计算参数,否则不应提供,若设计单位一定要用,勘察单位应对其说明风险问题,如引起不均匀沉降等问题。
离线libaobao123
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-29
