  • 3188阅读
  • 12回复
[疑难诊断]关于回弹模量的疑问 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-10-24
几乎所有的机构给出的答案都是240。但是我翻看了基础设计规范5.3.10的条文说明(227-228页)有专门计算回弹量的一道例题,
求回弹量时所采用的回弹模量貌似不是采用的“某一段”的Ec,而只是单纯的取的最终值对应“点”的Ec。如果按规范来看貌似200才是
正确答案。
离线kunkun1245
只看该作者 1楼 发表于: 2018-10-24
我选的就是200。希望是对的。现在还有7题没有定论
离线gdnhlyy2016
只看该作者 2楼 发表于: 2018-10-24
没土币了
离线yld6034804
只看该作者 3楼 发表于: 2018-10-24
至少这道题目有缺陷,压力为0.147-0.2MPa,跨越了两个阶段,至少出题不够严谨。如果结合设计,肯定选小值,0.147-0.15压力段,答案为200MPa,但考试不一定这个答案
离线yld6034804
只看该作者 4楼 发表于: 2018-10-24
大家觉得如何
离线734382297
只看该作者 5楼 发表于: 2018-10-24
好好的👌👌
离线yudxty01
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-24
这个问题有两点疑问,一是这个题16年考过,近似于原题,而且原题还求回弹量,这个题可以说比原题简单。杨组长出题何意?二是规范条文里的例子Pc➕Pcz,可规范只有Pc。不知这个例题对还是不对。岩土要是和结构一样,命题组长出解答就好了。
在此守候
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-24
回 yudxty01 的帖子
yudxty01:这个问题有两点疑问,一是这个题16年考过,近似于原题,而且原题还求回弹量,这个题可以说比原题简单。杨组长出题何意?二是规范条文里的例子Pc➕Pcz,可规范只有Pc。不知这个例题对还是不对。岩土要是和结构一样,命题组长出解答就好了。 (2018-10-24 22:37)
实际上这个前面两个相加相当于现有的压力,对应148,而后面的Pc相当于撤去的3米也就是60kpa
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-26
离线houfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-27
离线zddyhm
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-24
请问,这个表12里面的Pz+Pcz,Eci都是怎么确定的,谢谢!
离线xyz19820521
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-24
没图比了,,
111
