在回填土压实度检测过程中,我碰到了这样一个问题:项目上的老技术员认为下雨后“压实后”的回填土压实系数会受影响,即下雨后含水率增大,压实系数会减小,因为雨后回填土场地上会比较软。而我认为下雨对回填土的压实度没有影响,仅仅是增大了土的含水率,导致土的抗剪强度减小,容易导致破坏其平衡,即车在场地上压过时,表现出来“软”的特性。 isQ(O
压实后下雨,就算是水渗透入土中,对土颗粒有一定的浮力,但是土颗粒的比重比水的要大,整体来说土颗粒是不会往上运移的,而对于整个场地来说,可以算做是侧向无土颗粒运动吧,这样对于一定体积量的土体来说,下雨后,水只是填充了土体的空隙,而对于土体整体体积没有影响,土体的干重量又可认为不变,这样的话,干密度应该也不会变化。 %By Pwu:f
就是回填土工程,回填土压实过程中要层层检测,别的单位在压实后需要我们检测,有时他们刚压实完就下雨了,比如昨天下雨了,今天让我们检测,而我们的老技术员总是说含水率太高,不可能合格,需要晒一晒,我只是认为这个理由比较牵强,不合原理。 =*mT{q@
由非饱和土变成饱和土,最大的区别基质吸力大大减少,有效应力较小,土的抗剪强度减小。 =6%oW2E\
具体看是什么土质,如果是亲水性强的土,土会吸水膨胀,土孔隙体积也会增大。 R@vcS=m7
就是普通碎石土,碎石主要是中、强风化的花岗岩,这个应该不是膨胀性土吧,具体我也不太清楚哪些是膨胀性土
