  • 5396阅读
  • 24回复
[声明]人工挖方边坡勘察 [复制链接]
离线liqinghai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-15
50米高的岩质挖方边坡,顺向,倾角36°,挖了一点,发生了滑塌(滑塌范围属需挖除的范围),所以叫了三家勘察单位。
我初步估算了一下,按照《建筑边坡勘察规范》布置钻孔,20m一排,每排3-5个孔(间距不大于15m),需要90个钻孔。
按照这个规范勘察,钻机搬迁等条件困难,起码得80-90万元。
但为竞争考虑,我们报价50万。没想到的是另外两家报价分别是30万和20万。
我们来看20万的怎么搞的勘察。
1、他们把这个挖方边坡叫做不稳定斜坡(我去)
2、他们按照滑坡进行勘察并作报告,分成几段斜坡,每段只布置一条代表性的断面,每个断面只布置2个钻孔。
(注意:滑坡勘察规范的钻孔布置间距较大,但该边坡不是滑坡,滑塌的一角属于临时开挖的滑塌,哪家边坡的开挖没有几个石块滑落的情况?)
这样不按规范搞勘察的行为,是否应划为不良竞争行为,举报并驱逐除市场之外?
根据楼下的回复,我有一些相关认识和意见:
边坡勘察是按规范布置勘探,还是以“查明地层结构”为准?
基本上年轻人都会觉得钻探是没有必要的,很多时候甚至觉得钻孔都可以省略。无论工程大小,打两个钻孔查明地层结构、进行一些试验就行了。
作为搞了许多年勘察的工程师,我也不觉得少打孔或不打孔,自己就不敢编写勘察报告,我没有年轻人想象中的那么胆小。但是我担心的是另外一些事,那就是地勘的单价会越来越低,基本上这样下去勘察费用都会降低到1万以下,到时候大家可能吃饭都成问题,而那点勘察费用,实际上对投资几亿的房开商来说,根本就不值一提。还有,作为施工图设计的依据,很多时候是需要增加一些剖面的,尤其是方位变化、坡率变化、后面的地形地物条件变化的地方,尤其需要补充剖面,当然你不补充剖面,搞设计的也没有办法。
结论是:勘察不按规范做,是一种短视行为,必须予以打击
2条评分土币+6
彭兴隆岩土2014 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2018-11-21
xtyny 土币 +1 优秀文章,支持! 2018-11-15
离线xtyny
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-15
优秀文章,支持!
离线405fgm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-15
已经滑塌了,按地灾规范搞,没错。不稳定斜坡也是灾种之一。
顺层岩质边坡(或称不稳定斜坡),打钻作用不大,岩层之间的1-2厘米厚的层面或泥夹层是潜在滑动面,钻探几乎反映不出来,重在调查。
20万可以了。
离线405fgm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-15
而且,50米高的岩质边坡,已经超出了《建筑边坡勘察规范》适用范围。见1.0.2条。
只能按地灾勘查,而不能搞边坡勘察。
离线liqinghai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-15
@405fgm   瞎了,这搞滑坡勘察?
这个滑坡是良性的,是需要他滑或者需要削除的,谁要你勘察这个滑坡?
什么都不懂,胡说八道
本帖提到的人: @405fgm
离线liqinghai
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-15
回 405fgm 的帖子
405fgm:已经滑塌了,按地灾规范搞,没错。不稳定斜坡也是灾种之一。
20万可以了。 (2018-11-15 11:37)
你怎么不说不用勘察,直接写个调查报告就可以了?
400米长的超高边坡顺向边坡,你说都不用勘察?为啥我反而觉得应该做大型洞探、槽探呢?
离线liqinghai
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-15
回 405fgm 的帖子
405fgm:而且,50米高的岩质边坡,已经超出了《建筑边坡勘察规范》适用范围。见1.0.2条。
只能按地灾勘查,而不能搞边坡勘察。 (2018-11-15 11:41)
老工程师都被你们这些见钱眼开的小娃娃气死了
离线liqinghai
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-15
我不知道为啥滑坡勘察要求比建筑边坡勘察要低些。
大概建筑边坡是着眼于防治,施工图设计治理。
滑坡勘察不一定是针对建筑区,可能只是查明其稳定性和滑坡形态,并不一定是针对施工图治理的勘察
离线405fgm
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-15
唉…………
离线liqinghai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-15
回 405fgm 的帖子
还有在山坡上,你知道钻孔搬迁费用超过钻探费用不?
一个钻孔的深度50m,一个孔成本最少也是1万多块钱。
按50m布置一排孔,每排3个钻孔。共24个。
加上试验费,最低也得25万。如果考虑现场大剪,一分钱不赚,起码也得30万吧
这是在布孔间距都不满足建筑边坡规范(一级超高边坡,按50m间距)的情况下考虑的。
只看该作者 10楼 发表于: 2018-11-15
50m岩质边坡,顺向,倾角36°应该属于外倾结构面了吧?应该有滑坡隐患,既然要挖除,勘察主要是做什么?
离线405fgm
只看该作者 11楼 发表于: 2018-11-15
弱弱问一句,您是哪个单位的哦?
