科技的更新日益加快,基桩检测技术开发与应用,也随之取得巨大的成就,具体表现在研究水平和仪器设备与国外相差无几,另外一方面表现在国内基桩检测人员测试水平和素质的提高。 KtchKpv
桩基低应变动力检测主要以低应变要测量桩身的刚度,然后再根据刚度换算桩身的强度。主要目的还是检测桩身砼强度,再根据桩身砼强度换算桩本身的承载力。 I 8vv
低应变是桩身完整性的一种测量方法,根据激振方式的不同,又可分为反射波法(小锤敲击法)、机械阻抗法、水电效应法和共振法等数种。 z8_m<uewz
目前研究比较多的主要是反射波法。因为其设备简便、方法快速、费用低、结果可靠等优点,是普查桩身质量的一种有力手段,根据反射波法试验结果来确定静载试验、钻芯法、高应变法的桩位,可以使检测数量不多的静载等试验的结果更具有代表性,弥补静载等试验抽样率低带来的不足;或静载试验等出现不合格桩后,用来加大检测面,为桩基处理方案提供更多的依据。因此越来越被人们所接受。 'iA#lKG
反射波法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据,因此,受检桩的长径比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异形桩,本方法不适用。由于水泥土桩、砂石桩等桩身阻抗与桩周土的阻抗差异小,应力波在这类桩中传播时能量衰减快,因此,反射波法不适用于水泥土桩、砂石桩等桩的桩身质量检测,同时,反射波法很难分析评价高压灌浆的补强效果,故高压灌浆等补强加固桩不宜采用本方法检测。 Ehi)n)HhG"
本方法对桩身缺陷程度只作定性判断。对于桩身不同类型的缺陷,反射波测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。例如,混凝土灌注桩出现的缩径与局部松散、夹泥、空洞等,只凭测试信号很难区分。因此,对缺陷类型进行判定,应结合地质、施工情况综合分析,或采取钻芯、声波透射等其他方法综合判定。 $}_N379&
由于受桩周土约束、激振能量、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素的影响,具体工程的有效检测桩长,应通过现场试验,依据能否识别桩底反射信号,确定该方法是否适用。 GR@!mf
在现场试验前,也可根据同类型工程经验确定。对于最大有效检测深度小于实际桩长的超长桩检测,尽管测不到桩底反射信号,但若在有效检测长度范围内存在缺陷,则实测信号中必有缺陷反射信号。因此,低应变方法仍可用于查明有效检测长度范围内是否存在缺陷,此类情况应在检测合同和检测报告中予以明确。
