  • 4574阅读
  • 11回复
[原位测试]现场电测式十字板剪切试验几个问题求助 [复制链接]
离线白开水
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-22
1、正式试验前数据归零,但往下压做下面的点时,初始读数一般不为零,这时可不可以归零?如果不归零,算十字板剪切强度峰值时,要不要减去初值?
2、查了几本规范,对操作讲的都不是很细致。有没有同学可以推荐本比较权威的针对十字板试验的规范或规程。谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-26
建议参考下《铁路工程地质原位测试规程》,相关章节说的很详细
得过且过
离线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-26
根据应变传感器的漂移积累特点,可以在试验试验前探头不得受扭时将初值归零。如果不能保证探头不受扭则不宜归零。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-29
实验之前传感器需要清零,或者用最终结果减去零飘
离线白开水
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-03
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:建议参考下《铁路工程地质原位测试规程》,相关章节说的很详细 (2018-11-26 09:25)
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~
离线白开水
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-03
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:根据应变传感器的漂移积累特点,可以在试验试验前探头不得受扭时将初值归零。如果不能保证探头不受扭则不宜归零。 (2018-11-26 15:04)
我主要是想问试验过程中是否需要归零。。。。。
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-19
归零是有条件的。首先能肯定是零漂,归零才有意义。
如果不是零漂,归零就错了。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-24
试验过程中也碰到过这个问题,我的处理是不归零,因为做完一个点后往下压时,实际上探头是存在未消除的扭矩的,土体是承受了这部分扭矩的。
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-24
十字板扭矩传感器一般都是采用全桥电阻应变测量电路。
试验过程中产生的主要漂移原因有:
1、由于电缆破皮进水或者探头密封缺陷导致测量回路的绝缘电阻显著下降,引起电桥平衡点的漂移
2、沿海地区地下水盐分高对电缆腐蚀性极强,如电缆铜芯发黑说明存在严重的原电池腐蚀,这种电缆对测量结果干扰极大,不能使用。
3、由于调零和测试时的环境温差导致的漂移,取决于探头的温度系数好坏。
4、电缆仪器接触电阻变化、电源电压或测量仪器引起的漂移。
5、由于地层或异物导致探头受力异常等干扰造成的漂移或者蠕变。
离线120406982
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-11
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:十字板扭矩传感器一般都是采用全桥电阻应变测量电路。
试验过程中产生的主要漂移原因有:
2、沿海地区地下水盐分高对电缆腐蚀性极强,如电缆铜芯发黑说明存在严重的原电池腐蚀,这种电 .. (2019-01-24 21:00)
专业答疑
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-11
这是值得研究的,同意7楼观点
离线htm333
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-12
