  • 3786阅读
  • 11回复
[路基]浅挖方路段软土路基是否需要处理? [复制链接]
离线pbj007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-05
现在有一段浅挖路基深1~2m,软土层厚达20m,软土层承载力基本容许值fa0=70kpa。目前采用的方式是路床下1m换填碎石土(路床本身是60cm碎石土+20cm级配碎石)。现在施工单位以开挖至路床下1m处仍是软土,地基承载力不足为由要求增加换填。
实际上现行规范软土路基设计仅对沉降和稳定性提出要求,并未要求达到某一地基承载力(路基规范也仅要求基底达到规定压实度)。我的理解是由于该段属于浅挖路基,相当于软基顶部已经卸载,能够满足30cm工后沉降的要求。而且现行的软基规范《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》JTG/T D31-02-2013直接用的“路堤”,并未提路堑的状况。那么是否可以认为挖方段软基不需要处理呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-06
勘察设计验槽决定
离线pbj007
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-06
楼上能说的具体点吗?感谢!PS:我威望不够,不能直接在你的回答下面回帖。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-06
施工单位只是建议,没有决定权,由勘察设计单位现场确定是否处理
离线q2392720
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-06
问设计
离线wangyabin
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-28
路基基底要不要处理,是由沉降和稳定性控制的,和承载力无直接关系,不知道我理解的对不对?
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-05
我现在也做一个工程,滨海平原地区二级公路,淤泥质土,局部粉砂含量较高,沿线无较高填方,设计说路基需要150Kpa承载力,作为勘察我只提50Kpa,我理解应该验算路基的稳定性,而不是要求承载力,不知道理解的对不对?
离线staringoion
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-30
这个跟施工没关系,他们没权利要求更改。
理论上来说20米厚度的软土,应该是需要特殊处理的,可以做个试验段,这个承载力没要求,但设计验算能小于极限可以换填处理。主要是注意饱水+地震工况下的稳定性和防排水措施。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线songshilei
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-29
还是需要处理的吧,主要是稳定性,注意不要泡水,这种地基雨水不稳定!!
离线ytgcs
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-05
这个东西应该由设计确定,勘察验槽只能确定土质情况
离线TadpoleTT
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-09
既然你已经说了有30cm沉降控制,可以根据地层地质参数检算一下沉降值,按你说的这个情况承载力才70,一般地下水较高,所以应该需要处理。路基应该都是沉降和稳定性双重控制的,承载力是控制沉降的一个参数
离线ch051517
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-17
这个要根据设计方的计算结果确定是不是要加大换填深度。
