  • 5864阅读
[软件]rocscience_rocfall2019版本正式发布新增几大功能 [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-12
RocFall是一款用来评价边坡落石风险的统计分析软件,它可以分析出整个边坡落石的动能、速度和弹跳高度包络线,以及落石滚动终点的位置。沿坡面线的动能、速度和弹跳高度分布也同样可以获得,分布规律可用柱状图显示,并自动计算其统计学规律。
RocFall软件可以用来做落石治理的辅助设计:边坡的每部分参数都可以改变,方便做多种结果的对比分析。RocFall软件能够定义人工屏障,落石碰撞屏障后的动能以及位置信息有助于确定屏障的性能、尺寸和位置。
RocFall软件提供与其它Windows程序的多种交互方式,所有输入和输出的数据(表格格式)和屏幕截图都可以直接粘贴在提交报告的Word文档中。RocFall软件允许用户将原始数据(比如撞击屏障的位置)粘贴到表格中以便做更细节的分析(比如确定撞击位置的高度或拟合数据的概率分布形式。)
为了帮助确定回弹系数,RocFall软件在参考了大量研究文献之后为用户提供一张回弹系数的参考表格。同时表格中还提供了动摩擦系数、滚动摩擦系数以及岩石的密度等参数。
RocFall同时还提供材料向导、基于落石落点的反分析,用统计的方法来确定材料的回弹系数。RocFall还可以对落石路径进行过滤(比如,在屏障上点击右键选择,从众多的路径中选取前十个最快速度撞击屏障的落石路径)。
RocFall允许用户轻松快速的创建高质量的数据输出,提高了打印图表的质量,图标数据可以被导出到Excel中。边坡以及落石路径可以导出成dxf文件以备在CAD中编辑使用。绘图工具包性能提升,可以导入bitmap图形文件,多行文本框能够自动匹配对象填入相关的分析数据,在打印页可以拖放显示坐标等更多功能。
rocfall2019 版本新增了很多的功能。土楼护堤被添加到RocFall 2019作为新的落石缓解工具。使用Berm Designer对话框,可以添加三角形和梯形护堤。此外,可以通过指定坐标或从.csv或.dxf文件导入坐标来创建自定义护堤。Berms的行为类似于具有正常和切向恢复和摩擦角的斜坡材料,或类似具有无限容量的障碍物。
增强的障碍分析
RocFall 2019预设屏障库中添加了Geobrugg屏障。对屏障设计对话框进行了进一步的改进。RocFall 2019增加了两项新的设计指南/检查:奥地利指南(ONR 24810)和一系列未经检查的检查。冲击角度绘图也被添加到障碍物和收集器中,以进一步改进程序功能。
改进了导入/导出几何功能
以前,进口功能仅限于斜坡。在RocFall 2019中,可以导入所有几何体。此外,岩石路径可以以dxf格式导出。
rocfall2019版本增加了模型创作、集总质量法、刚体力学、屏障设计的新功能。
[font=΢���ź�]                  落石分析                                                 露天矿落石分析
[font=΢���ź�]                       数据输入                                                      分析结果
RocFall  软件的特点:
  • 快速的参变量分析-简单的边坡设计、障碍岩石属性,以及分析的重复运行;
  • 所有输入参数的统计分布;
  • 落石的动能、速度、弹起高度和落点柱状图的绘制;
  • 边坡任意横截面的动能、速度、弹起高度分布图的绘制;
  • 基于技术文献的内置回归系数表;
  • 从最终落点反分析自动确定回归系数的材料向导;
  • AutoCAD DXF 文件的导入和导出;
  • CRSP文件的导入;
  • 一键导出数据和图表至EXCEL
应用领域
RocFall 是一款用于分析陡峭边坡落石风险的统计分析软件,可以用来做落石治理的辅助设计,还可以对落石路径进行过滤。典型的应用包括岩石掘进和露天矿井边坡等。工程人员运用落石的动能确定反弹高度和轨迹来确定保护系统的位置和保护措施。
1、山体屏障
山体屏障能置于斜坡表面任何地方的线段,可以阻止山体落石或吸收落石下落时的能量。此软件设置屏障的数量不受限制,但是不能与其他屏障交叉,也不能穿过斜坡。可以添加任意数量自定义屏障,如下图。
2、边坡落石
斜坡可以有任意数量的段,但每段的长度必须为0.001m或者更长,而且不能与其他斜坡段交叉。突出端可以设置在第一和最后一段中间的任意位置,如下图。
RocFall能快速的绘制分布图,包括速度、能量、弹跳高度等,如下图。
金土石_rocscience.net_软件学习
离线564777697
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-24
离线shiyao127
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-06
有资源吗老板~~~~~~~~~~~~~~~~
离线yuhongv
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-07
主要是没资源呀 老板
离线qq5341652
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-28
学习学习你的资料
离线13253658385
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-28
这个是个好东西
