  • 15240阅读
  • 22回复
[软件]Rocscience_Slide2018版本的更新内容 [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-12
       Slide 是一个适用于土质边坡和岩质边坡稳定性的分析软件。它具备一系列全面广泛的分析特性,包括支撑设计,完整的地下水(渗流)有限元分析及随机稳定性分析。软件采用Windows 交互界面,支持CAD底图建模,不论问题简单或复杂,用户都可轻松、直观地进行分析。
      Slide 2018是2018年初更新的一款在条分法的基础上根据极限平衡进行边坡的稳定性分析,适用于各种类型的土质和岩质边坡、堤防、土石坝和挡土墙。同时Slide2018支持有限元地下水渗流分析、概率分析、多场景建模以及支护结构的模拟。
Slide提供不少于17种土和岩石的强度模型,包括摩尔库伦、各向异性模型和广义霍克布朗模型等。边坡加固的支护类型包括:锚杆、端结型锚杆、土钉、桩和土工布。Slide还具备反分析功能,帮助用户确定要达到预期的安全系数所需支护力大小。
在Slide软件,用户可以定义一个或几个圆心半径搜索区域,软件会自动搜索这些区域并计算出所有有效滑移面的安全系数并给出最小安全系数及滑移面。用户可以手动定义搜索的圆心半径搜索区域,也可以让软件自动获得圆心和半径搜索区域,用户只需花极少的时间和设定就能得到可靠的计算结果。Slide软件可以根据用户的定义,搜索出圆弧、非圆弧以及复合滑移面,同时软件还支持最新的智能搜索方法,用户只需要定义几个参数,软件就可以搜索出危险滑移面,大大简化了用户的工作量。
Slide具有强大的概率分析功能——几乎所有输入的参数都可以指定为统计分布,包括材料的参数、支护的参数、荷载和水位线位置都可指定为某种统计分析,从而计算边坡的失效概率或可靠性指数,为边坡风险设计提供客观依据。参数敏感性分析帮助用户了解边坡安全系数对于哪一个参数的变化最为敏感。Slide 2018 更新内容
1.改进的方案管理器可以轻松快速地在单个Slide文件中建立大型复杂的模型;
2.采用新的滑面优化方法,处理非圆弧滑面搜索的效率提高10-15倍;
3.在概率分析中加入空间可变性,以充分考虑土体内部的可变性;
4.为三维边坡稳定性分析软件Slide3开发的新型各向异性材料本构模型;
5.Newmark地震分析可以同时考虑刚性、耦合和非耦合方法;
6.B-bar法计算水位快速骤降现适用于所有有效的材料模型;
7.建模和后处理中,水压力网格和离散强度函数的处理速度和精度大幅提升
8.在分层堆载路基强度计算中可采用SHANSEP模型
9.在快速水位下降以及阶段地震分析中添加了Vandenberge 和Wright (2016) 插值方法
10.滑面深度过滤器可以在路径搜索运行;
11.读取DXF文件时如有错误会提示相应的错误信息;
12.在软件中添加弧和圆选项以绘制多段线;
13.液化分析,后处理中可以滑面上画出垂直应力和垂直有效应力
14.修改了信息查看器中的Hoek-Brown参数显示;
15.在信息查看器中添加了不排水强度插值方法
16.软件中添加了图形查询对话框的滚动条;
17.更新土壤剖面的工具提示;
18.支持高分辨率显卡;
7.0版本新增功能:
Ø Sarma 非垂直条分法分析;
Ø 直接运用钻孔数据辅助模型建立;
Ø 一个文件夹里可建立多个模型;
Ø 可进行桩的运动分析,并能够直接耦合RSPile文件;
Sarma 非垂直条分法
                                    边坡安全系数分析及结果输出
                                    土坝迅速降水分析               复合土工材料加固多层挡土墙分析
                                 水坝中瞬态地下水流分析                 围堰中的地下水流分析
Slide 软件的特点:
  • 圆弧、非圆弧及复合滑移面等多种滑移面的自动搜索;
  • Bishop, Spencer, GLE ⁄ Morgenstern-Price 等多种的极限平衡分析方法;
  • Sarma竖直、斜条分法,满足水平、竖直方向静力平衡与力矩平衡,适用于所有形状的滑移面;
  • 摩尔-库仑、Hoek-Brown等,各向异性、非线性等多种材料破坏准则;
  • 水位线、孔隙水压力系数、稳态有限元渗流分析等多种孔隙水压力分析方法;
  • 材料参数的敏感性与概率分析,以及材料参数的反演分析;
  • 先进的自动搜索滑移面方法,包括Grid Search、Slope Search、Auto Refine Search、Block Search、Simulated Annealing、Cuckoo Search等方法;
  • 滑移面拉裂隙的自动搜索分析;
  • 可以导入地质剖面数据,指定地表与模型界限,软件自动生成模型几何。可以在一个模型中进行多工况对比分析;
  • 线性、分布、拟静力等外荷载分析;
  • Newmark变形法来分析地震作用下边坡的稳定性,软件自带很多经典地震加速度时程曲线;
  • 土钉、土层锚杆、土工织物、桩等结构荷载;
  • 可以分析桩-土相互作用的问题,真实模拟抗滑桩的支护作用,考虑在抗滑桩作用下边坡的稳定性;
应用领域
Slide是一款功能全面的边坡稳定分析软件,能够分析所有类型的土质和岩质、天然或人工边坡、路堤、坝体、挡土墙等,能够进行水位骤降分析、参数敏感性分析和边坡失效概率分析以及支护设计。
Slide的另一个分析功能是基于有限元法的渗流分析,可以进行稳态和瞬态渗流计算,可以独立使用,也可以与边坡稳定分析耦合使用求解水位变化的边坡稳定性问题。
坝体水位骤降的边坡稳定分析,如下图。
坝体水位骤降的边坡稳定分析,如下图。
围堰渗流分析,如下图。
露天采矿边坡稳定性分析,如下图。
多层土工合成材料加固的挡墙稳定性分析,如下图。
金土石_rocscience.net_软件学习
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-06
不错,不错,谢谢分享!
离线xc842058272
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-23
东西不错,谢谢分享!
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-04
东西不错,谢谢分享!
离线lisp123
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-19
不错,谢谢分享!
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-04
谢谢分享!
离线lnwutao
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-21
离线liuwei_ll
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-09
谢谢分享!
离线yangcp
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-30
谢谢分享,不错 不错  不错
离线kukjames
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-14
   期待持续更新
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-23
谢谢分享,不错 不错  不错
离线15613129864
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-10
努力学习中,谢谢分享
