  • 11713阅读
  • 23回复
[软件应用交流]rocscience Slide3 全新的极限平衡法三维边坡稳定性分析软件学习 [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-13
rocscience Slide3 是一款全新的采用极限平衡法分析三维边坡稳定性分析的软件,在我们二维软件中很多需要简化的功能,例如复杂的几何、各向异性材料,不均匀荷载以及不对称支护,现在都可以在Slide软件中真实的实现了。简单易用的操作,使得Slide3能在几分钟内解决具有挑战性的三维模型,而不是几个小时或几天。 YFGQPg
T!iRg=<bz
软件主要特色: #fuc`X3:HL
"EE=j$8u+
*Dz<Pi^
1.十分方便易用的全三维几何结构建模工具 jRCf!RO
2.不需要任何用户定义即可计算所有失稳方向 kW 7 $
3.包含了非线性的以及各向异性的材料本构模型 !,I530eh7
4.使用高级方法可在任何定义形状内找出临界滑移面 6G6B!x
5.新的快速计算采用了平行处理算法,比同类产品运算快10倍以上 WgV'T#*
#VLO6
a2z1/Nh
模型导入 kY$vPHZpN
Slide3软件的三维几何模型建立是基于三维有限元软件RS3平台发展而来看。如果用户熟悉RS3,将会很容易在Slide3 中创建三维模型。三维模型的建立可以在软件中自行建模或者导入CAD模型。Slide3软件支持导入的三维模型文件有:DXF、DWGOBJSTLSTEPIGESTINASCXYZ坐标格式文件等。同时还支持RS3软件模型的导入。 Xv5|j/<~p
材料模型 0Xke26ga
Slide3软件自带的土体和岩体材料强度模型有Mohr-Coulomb, Shear-Normal Function, Generalized Hoek-Brown, Anisotropic, and Generalized Anisotropic Strength等。 R3[H#*gF<
楔体破坏形式 G T3wJQ5N
在岩质边坡稳定性分析中,由于贯通的节理裂缝或不连续结构面切割会形成楔形体,极易造成边坡破坏,在Slide3软件中可以通过软弱夹层选项来定义这种楔体的破坏形式。 w<4,;FFlZ/
指定模型材料 !Q0aKkMfL
对于复杂的三维模型,由于地层线非常复杂,很难通过鼠标点击选中模型并指定 模型材料,在Slide3中,可以通过指定一个与地层线相关的平面,得到一个二维的视图,然后在二维视图中指定材料。 /.[;u1z"^
滑移面搜索方法 6{qI
用户只需要输入较少的控制参数,Slide3软件就可以自动搜索最危险滑移面。软件首先尝试一个球体或椭球体滑移面,然后软件会自动进行优化处理,最终得到一个最小安全系数的滑移面。软件会自动判断滑移方向,不需要用户指定。 y{`aM(&
结果输出 Hf ]w
Slide3软件可以输出的结果有: (I) e-1
Ø 三维显示最小滑移面 %"1*,g{
Ø 所有的滑移面 L, k\`9bQ
Ø 滑移面上的应力云图(如应力,强度,孔隙水压力) gk*Md+
Ø 在模型上或在用户指定截面上显示安全系数云图 )]^xy&:|
Ø 滑移面上每个“土条”的数据 m V U(b,
(t{m(;/
z;74(5?q
金土石_rocscience.net_软件学习
离线871916370
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-13
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-06
不错的软件!
离线1216172717
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-12
您好,请问有Rocscience Slide3的安装包资源吗
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-04
没有安装包吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-04
感谢分享!
离线damonyoyo
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-15
不错的软件,就是英文界面,起步起点有点高!用不来!
离线lnwutao
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-13
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-26
楼主有没有安装包?
离线53382126
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-26
离线yangmimr
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-22
离线lnwutao
只看该作者 11楼 发表于: 2021-04-13
多谢分享!
