  • 2683阅读
[软件应用交流]rocscience_Examine3D 三维边界元法地下和地表岩石开挖设计分析软件 [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-15
rocscience_Examine3D 是一款分析地下岩石开挖的工程软件。基于边界元法。主要开发目的是用来进行三维应力应变分析,尽管他的数据可视化工具被广泛的用来进行三维矿山和土木工程数据处理,比如被用来实现微震数据的可视化,像微震速度、源参数以及事件密度(seismic velocity, source parameters, and event density)。 wm}i+ApK
@A:Xct
qZ4DO*%b3
rocscience _Examine3D包含三个程序模块:地下开挖区域的几何生成和边界单元离散;计算执行模块进行应力和位移计算;采用直接边界元方法、计算结果解译,具有三维动画输出功能,可视化分析结果。三个模块前处理、计算、结果分析完全采用交互式和菜单驱动界面。功能强大,但操作使用非常方便,易学易用。 }{[F+|\>,e
P63f0 F-G
H]SnM'Y
Examine3D 是一款三维边界元分析软件,它用于岩石地下和地表开挖的设计和分析,计算开挖周围应力和位移。不同于有限元和有限差分,边界元仅需在开挖边界生成网格,而不需整体生成网格。它为工程人员提供方便的参数分析工具,各向同性和横观各向同性材料及线性和非线性节理。
pvX\k X3}
=KX:&GU
s>kzt1,x
N(D_*% 96
软件特点 _ ZJP]5
[g<JP~4]
V< J~:b1V
Ø 包含三个模块:地下开挖区域的几何生成和边界单元离散,应力和位移的计算,采用直接边界元方法计算; }%%| '8
Ø 利用起膜、挤压、贴面几何建模; c(o8uWn
Ø 几何尺寸的确认和自动网格生成/重生成技术; *b> ~L
Ø 常数、线性和二次方程的边界元; .uhP (
Ø 恒定或重力的远端应力场; [ z?<'Tj
Ø 断面、体内网格点、开挖面及使用者指定点处的应力/变形计算; I(C_}I>Wb
Ø 等值面、应力路径以及应力流; :}Z+K*%o-
Ø 应力、位移及强度图形表示; hse$M\5
Ø 先进的透视能力:Gouraud/Phong阴影、材质贴图、流畅动画、透明度等; Nl1&na)K}
Ø 地震、普通数据的显示以及三维动画输出功能,可视化分析结果。
!bQ5CB
软件功能 )jn xR${M
[font=΢���ź�] n]|[|Rf1
90Q}9T\
模型建立 3^8%/5$v
Ø 模型数据的导入/编辑 *vht</?J
Ø 通过使用表面,拉抻、截面等来创建几何 D{ c`H}/`
Ø Autocad文件的导入/导出 6%:N^B=%}
Ø 自动剖面网格/重绘网格 |Kb-oM&^#
Ø 体积和表面积计算功能 xmbkn}@A
Ø 自动模型校核 0nBAO
Ø 距离测量 s@0#w*N
Ø 生成几何截面 HuG|BjP
单元 A07FjT5w8
Ø 常数、线性以及二次方程边界元 !tN]OQ)'
Ø 边界处积分处理 Bisht%]^
Ø 虚拟单元数量 41$7P[M;
Ø 自由表面 \T>f+0=4
远场应力 TTS }, `
Ø 恒定应力场 ^ygN/a>rr
Ø 重力场 Z>'.+OW
破坏准则
^IY1^x
Ø Hoek-Brown f~9ADb
Ø Mohr-Coulomb N n+leM
应力/位移计算 $kg!XT{ V
Ø 断面处 _.zW[;84b
Ø 体内网格处  R:-^,/1
Ø 用户定义的点 dnH?@ K
Ø 开挖表面 ji:JLvf]%
数据解译 flnoK%wi
Ø 等值面 FSC74N/
Ø 应力路径 5yuR[ VU
Ø 应力流 >$k_tC'"
Ø 应力/位移/强度云图 S'lZ'H/
Ø 节理 L=?Yc*vg
Ø 先进的渲染功能 0Kq\ oMn
结果输出 J1hc :I<;
Ø GIF、PCXTGA等图形文件 Mvu!
Ø 应力路径 uee2WGD
Ø 打印功能 M{Wla 7
Ø 输出为Examine2D/RS2文件
[font=΢���ź�] zN0^FXGD
/(5 SJ(a
应用领域 eE+zL ~CE
Examine3D是一款三维边界元分析软件,它用于岩石地下和地表开挖的设计和分析,计算开挖周围应力和位移。不同于有限元和有限差分,边界元仅需在开挖边界生成网格,而不需整体生成网格。它为工程人员提供方便的参数分析工具,各向同性和横观各向同性材料及线性和非线性节理。 :k#Y|(
[font=΢���ź�] R=xT\i{4h
z1*8 5?
[font=΢���ź�]                                                 模型界面 ?=$a6o
[font=΢���ź�] 7jvf:#\LtL
KYZ/b8C
PH^AT<U:T
[font=΢���ź�] 9Y3_.qa(.
                        等值面                                       应力轨迹 glm29hF
QQj)"XJ29
[font=΢���ź�]
+' QX`
[font=΢���ź�]              Lockerby矿体中的微震事件                     泵房最大剪切应力等值线图 aTxss:7]
g kT`C
[font=΢���ź�] D<$, v(-
金土石_rocscience.net_软件学习
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-16
分析地下岩石开挖的工程软件
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-18
不错的软件!
离线yangmimr
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-22
离线lnwutao
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-13
多谢分享!
