基坑排桩支撑冠梁按最小配筋率的构造配筋是全截面配还是一边配筋? 2/qP:3)
钢筋是抗拉的,为保证支护桩的协调性而设置。如果需电算,可按理正岩土计算。一般来说,按最小配筋率配置就可以了。 FFl[[(`%D
11SG814:建筑基坑支护结构构造 pGz-5afL
一般为500mm~800mm,锚入冠梁的长度要满足钢筋的锚固长度即可。 5C/W_H+9iK
冠梁计算一般按构造配筋,但是如果是整体维护结构的话,应考虑采用连续梁计算 A1:<-TF6^p
http://bbs.zhulong.com/102030_group_717/detail4607413/ etj8M
y6=
混凝土冠梁的配筋在哪个规范里有讲? U7.3`qd"
没有专门的规范条文。构造、计算的原则服从GB50010-2010《混凝土结构设计规范》。配筋具体信息按照施工图要求。质量验收服从GB50204-2002(2011版)。 !CROc}
连续梁属静不定结构,可用力法求解其中的内力,有三个或三个以上支座的梁。连续梁有中间支座,所以它的变形和内力通常比单跨梁要小,因而在工程结构(如桥梁)和机件中应用很广。 3qPj+@
https://baike.so.com/doc/5702448-5915164.html JS r& S[
