  • 492阅读
[原创]关于有效应力原理的两个疑问。 [复制链接]
离线drinkingbird
1、超静孔隙水压力为负,这个负值,是相对压强,还是绝对压强?
如果是相对压强,相对于大气压,大气压是101325Pa≈100kPa,那在总应力等于0的情况下,如果有效应力σ’100kPa,孔隙水压力u就负不下去了啊?
而且这个负值和毛细压力无关吧?毛细压力需要固液气三相交界处,而本案例是饱和试件。
如果是绝对压强,水属于液体,静止状态下,它不能承受拉力吧?那怎么会有负的孔隙水压力呢?
那这个负的超静孔隙水压力,是不是为了适应有效应力原理,而人为规定的一个概念呢?类似于虚数i,虽然无物理意义,但是可以让有效应力原理完整。
2、通过看土力学书,可知
不固结不排水试验,强度包线的摩擦角很小,强度主要来自于粘聚力。在不排水的情况下,围压只能作用于孔隙水上,有效压力得不到提高,无法进一步固结,其强度只能指望试件的先期固结压力了。
固结不排水试验,结果也是一样,固结压力越小,强度越小,对于正常固结土,如果固结压力接近0,强度也接近0,意思就是,不固结,就没有强度。
如果,用重塑土做三轴压缩试验,即使是分三层,每层十几击把虚土压实,其目的仅仅就是,尽可能让试件在安装到试验仪之前,不要受外界轻微干扰而散架了,事践中,这样的土试样非常脆弱,稍微一碰就会掉一个角。
那么,我的理解是,从土力学有效应力和强度理论的角度上讲,这样的土,和泥浆类似,是没有有效应力的,也没有强度,因为它没有经过固结的过程,只有放在三轴试验仪上,施加围压σ3固结后,它才具有一定强度,因为此时,它有有效应力了。
您看我的理解是否有误?
离线zhxuangong
只看该作者 1楼 发表于: 01-08
1超静孔压是静孔压来说,与相对绝对压强无关 WZ*ws[dVI
2强度由两部分构成,即粘聚力与摩阻力,理论上,没有固结,至少有粘聚力与颗粒咬合摩阻力,你列举的强度可能很少,不然其基本形状都不存在,如水
楼主留言:
谢谢,但你的解释就像说,弹簧拉力是相对于自然状态受拉,弹簧压力是相对于自然状态受压。弹簧是固体,可以受拉受压,但水是液体,负的孔压,物理上如何实现呢?
在线zzt2001
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
从字面理解,超静孔隙水压力就是超过静止孔隙水压力,其基准是指静水头压力(也许隐含了大气压力)。反映的是动态变化的力(相对于静止力而言)。 I/L_@X<*r
楼主留言:
谢谢,但是对于三轴试验,如果它就那么点体积,那么点高度,就算有静水压力,也可以忽略不计。那负的孔隙水压力,物理上如何实现呢?
离线Orion Arm
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
学习到了,谢谢 8qEVOZjV&
在线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 01-09
负的孔隙水压力,物理上如何实现: bBS,-vN
强制土体扩张体积,或者强制土体进行排水(吸水),都可以产生负孔压。
楼主留言:
如果用吸管抽吸燃料,感觉是液体是被负压吸上来的,其实不然,燃料仍然是被正的大气压力推上来的,如果你吸的高度超过10米,大气也推不上来了,因为它最大只有100kPa多一点。 b r^_'1
负压是什么呢?如果在固体里,它可以是拉应力。但是在液体里,它可以承受拉应力呢?不能。 H N.3
如果不能承受拉力,又何来负压力呢?
在线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 01-10
负孔压是个相对压力值的概念,不是绝对压力值。 4WN3=B
假定土体中某一点的静水压力是200kPa,由于外力导致土体积瞬时扩张,某一瞬间的孔压值变为150kPa,此时超净孔压为150-200=-50kPa。 ?0 m\(#
反之如果由于外力导致土体积瞬时压缩,某一瞬间的孔压值变为250kPa,此时超净孔压为250-200=50kPa。 =;3fq-
以上只是我个人的理解,不确定对错。 *5wu
%\kOLE2`
本网有两篇文章: )' hH^(Yu
1、论静孔隙水压力与超静孔隙水压力 李广信 Lj"A4i_
http://www.yantuchina.com/people/detail/713/26389.html i z~ pGkt
ZKz,|+X0G
2、关于静孔压与超静孔压的答疑与讨论 李广信 ?hR7<02
http://www.yantuchina.com/people/detail/713/36468.html o%4Gd~
9~0^PzTA
a|BcnYN
ZO7&vF}
ai'4_
<N(oDaU
楼主留言:
谢谢!
离线zhxuangong
只看该作者 6楼 发表于: 01-12
回 zhxuangong 的帖子
液体中存在负压,与其所处的空间状态有关。特定条件下也能受拉,粘土土体孔隙中的水就是一种一定条件下可受拉的液体,讨论这些事实没有意义
楼主留言:
讨论不清就认为没意义?
离线zzh19910220
只看该作者 7楼 发表于: 01-15
厉害了、、、、、、、、、、、、、
