  • 234阅读
  • 9回复
[请教]采用小口径麻花钻查暗沟、暗塘时,如何布置勘探点? [复制链接]
离线zhongchenlyg
请教一下,岩土工程勘察时须查明场地内埋藏的河道、沟浜等对工程不利的埋藏物,一般大家都是采用什么手段,如果根据近些年来的卫星地图未发现有沟、河被埋,是否还需要采用其它手段进行勘探,比如小口径麻花钻,如采用这些手段又如何布置勘探点? 5d L-v&W
我的个性签名
离线zzt2001
只看该作者 1楼 发表于: 01-08
如果有钻孔发现有古河道和沟浜存在,就需要采用小口径麻花钻等手段以二分法内插追索沟浜边界。 QU417EV'
1条评分土币+3
黑山老牛 土币 +3 感谢解答,给您加分 01-08
离线wentao
只看该作者 2楼 发表于: 01-08
同意楼上
离线zhongchenlyg
只看该作者 3楼 发表于: 01-08
钻孔及静探孔都未发现,审查人员要求在场地内采用螺纹钻满场地布设,是否合理,如果满场地布设,又如何布置螺纹勘探孔
我的个性签名
离线黑山老牛
只看该作者 4楼 发表于: 01-08
感谢解答,给您加分
离线sdepci_qw
只看该作者 5楼 发表于: 01-08
感觉审查人员的要求不尽合理,除非审查人员有充分的依据场地场地内存在古河道或沟浜。勘察前,肯定也对场地做了调查了解吧?审查人员要求的钻孔布置的目的就是为了查明场地内是否存在古河道或沟浜,那只能是在原布置钻孔的基础上,进一步缩小钻孔间距,即在原钻孔中间布置。直到有螺纹钻钻孔发现古河道或沟浜后,再采用二分法内插搜索边界。
离线kant899
只看该作者 6楼 发表于: 01-09
根据地区经验,确定恰当的钻孔间距(指不宜孔距过大)或者采用梅花形布孔方式,一般即可触及到暗河塘或者疑似暗河塘的边界,然后再进行补孔查明或者排除暗河塘的可能。
只看该作者 7楼 发表于: 01-09
回 zhongchenlyg 的帖子
zhongchenlyg:钻孔及静探孔都未发现,审查人员要求在场地内采用螺纹钻满场地布设,是否合理,如果满场地布设,又如何布置螺纹勘探孔 (2019-01-08 10:31)  qfx=
z-ra]
如果根据区域资料,拟建场地可能有古河道和沟浜存在,可在场地最外围钻孔间穿插螺纹钻,深度一般2-5m,遇有沟浜中间加钻,直至钻孔间距2.0m即可,能查清沟浜或古河道范围、深度为目的。印象中上海地方规范有明确要求,可以参阅。
离线再度亲近
只看该作者 8楼 发表于: 01-14
上海岩土工程勘察规范规范中有明确规定。
离线zzh19910220
只看该作者 9楼 发表于: 01-15
厉害了、、、、、、、
