  • 1438阅读
  • 0回复
SOFiSTiK Rhinoceros Interface插件 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-09
      通过将Rhino的高级建模功能与SOFiSTiK成熟、可靠的分析和设计功能的结合,SOFiSTiK Rhinoceros Interface插件实现了直接对复杂三维几何模型进行精确的分析和设计。插件包含自己的特性工具箱、用于快速访问功能的工具栏、以及允许直接从Rhino进行全面结构建模的自定义对话和设置。
功能亮点:
  • 可以在Rhino的几何对象(点、曲线和曲面)上赋予如截面属性、材料属性或边界条件等其他结构信息。
  • 直接从Rhino生成有限元网格。
  • 插件与SOFiSTiK的Teddy或SSD无缝对接,对几何模型进行分析和设计。
  • 为了渲染、记录或评估目的,在Rhino中可视化模型特性,例如梁截面、有限元网格或边界条件。
  • 其他功能(例如类型过滤或注释选项)可确保有效的模型管理。
    通过使用Rhino提供的脚本功能
    (如RhinoScript 、Python
    或Grasshopper),
    SOFiSTiK Rhinoceros Interface的功能可以得到扩展,便于满足每个公司或项目的特定需求。
工程案例
