  • 1743阅读
剪切波波速测试常用激震方法 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-10
大锤击板法
大锤击板法将激振木板平放在离孔口1~3m处的地面,木板规格为:长度约2.5~3m,宽度不小于40cm,厚度不小于15cm,且两端宜包上一定厚度的铁皮或橡胶。木板安装时,宜埋入地面一定深度或木板底面直接嵌有一定长度的铁脚钉直接插入土中,再在木板上压以重物(500Kg以上,压上大卡车双后轮更好),使木板与地面紧密接触,除此之外,还可以在木板的四周打入1m以上的①22钢筋以加固木板,以防止敲击时木板的滑移。再用铁锤(或铁球)沿板的纵向分别敲击板的两端。
定向爆破法
这种装置类似于迫击炮筒,将它固定在地面,炸药在炮筒内爆炸后炮身的后座力使炮架与地面产生强大的剪切力,使地面产生剪切波。这种震源对炮筒内药室的形状有一定的要求,以使爆炸力有较好的集中性与指向性。激振力的大小可由装药量控制,这种震源使用起来也比较麻烦,还存在一定的安全性,所以一般只在深孔波速测试时才使用。
弹簧激震法
它是由木板,弹簧、穿心锤等组成.试验前用地脚螺钉将木板固定地面,弹簧一端用地锚固定,试验时将穿心锤拉到一定距离后、突然放开,利用弹簧的弹力冲击木板,使板与地面产生剪切力,从而使地层产生剪切波。这种震源装置使用起来比较麻烦,但稳定性,重复性都较好,激震能量也较大,一般能测较深钻孔的波速。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-11
照片在测桩
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-13
好图,多谢楼主!
