  • 1990阅读
求问导向曲线问题 [复制链接]
离线xyzccc8915
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-14
GTS NX三维建模有扫描生成三维实体的选项,但需要导向曲线,一般的直线不行,想请教论坛的各位大大,导向曲线该怎么设置?
FOCUS.
离线xyd716
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-14
几何→扫描
选择目标对象→选中截面
选择导向曲线→选中导向曲线。
注意:目标对象不能和导向曲线在一个平面上,最好垂直。
楼主留言:
导向曲线是不是一般的线都可以?只需要不在一个平面上?不太理解这个导向曲线。
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线xyzccc8915
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-14
大神,请问一下导向曲线是不是一般的线都可以?只需要不在一个平面上?不太理解这个导向曲线。我画的时候一般的线段都不能作为导向曲线
FOCUS.
离线xyd716
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-15
回 xyzccc8915 的帖子
xyzccc8915:大神,请问一下导向曲线是不是一般的线都可以?只需要不在一个平面上?不太理解这个导向曲线。我画的时候一般的线段都不能作为导向曲线[表情]  (2019-01-14 20:48)
你自己多试试即可。导线曲线即为轴线。
楼主留言:
谢谢了。
