泥质砂岩与砂质泥岩的区别? $uui:wU%Q
两者主要就是颗粒大小和粘土矿物与胶结物与砂质的含量比区别。 yL^UE=#C_
LLWB
C'=k<-
砂岩是由沙粒经过水搬运沉淀于河床上,经千百年的堆积坚固并经地质物理作用胶结而成的岩石。砂岩结构呈颗粒状,透水性能良好,其砂粒粒径在1/16-2mm,颗粒特别细小的,比如直径在1/16-1/250mm的称之为粉砂岩。主要成份为:石英成份 52%以上;粘土 15%左右;针铁矿18%左右;其它物质 10%以上。如果石英含量在90%以上,称之为石英砂岩。 &0TVi
泥岩是粘土岩的一种,由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成。其由微小矿物组成,粒径小于1/256mm,具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片,透水性很差。 *rZ^^`4R
%B5r"=oO
泥质砂岩的断口较沙质泥岩粗糙 , 手搓的话,泥质砂岩的砂感更强些,而沙质泥岩细腻些 v1k)hFjPK
浸水后,泥岩易软化。
