登录注册
UID:183546
cdddd:加劲梁是指悬索桥或斜拉桥中的有一定刚度的主梁,也就是桥面下的结构;一般有混凝土箱梁、钢箱梁和钢桁梁。为什么叫加劲梁?是因为悬索桥和斜拉桥中,主要的受力结构并不是主梁,悬索桥的主梁仅起加劲和传力的作用,所以叫加劲梁。 (2019-02-04 19:02) GozPvR^/
cdddd:https://wenku.baidu.com/view/3499724a551810a6f4248632.html {{{#?~3$7 自锚式悬索桥混凝土加劲梁演讲课件_图文_百度文库 f~h~5 https://wenku.baidu.com/view/129219faaef8941ea76e059d.html?rec_flag=default&sxts=1549277943914 (2019-02-04 18:59) i*[n{=*l@
cdddd:湘西矮寨大桥塔-梁分离式悬索桥桥型结构研究 tjnPyaJEl http://jz.docin.com/p-1381251106.html Kx`/\u=/ 第八章 其他桥型(悬索桥)-PPT(精) wxQ>ifi9Z http://www.doc88.com/p-8971952410417.html DC4C$AyW r http://www.docin.com/p-893303615.html +OaUP*\Dd ....... (2019-02-04 18:55) _F(P*[[&
UID:104939
UID:45658
cdddd:悬索,在两个悬挂点之间承受载荷的缆索。悬索中各点只能承受张力,且各点的张力都是沿该点悬索的切线方向。悬索桥的主索和输电线等都是悬索。 u6u=2 https://baike.so.com/doc/7869749-8143844.html Ter:sge7 悬索桥,又名吊桥(suspension bridge)指的是以通过索塔悬挂并锚固于两岸(或桥两端)的缆 .. (2019-02-04 18:35) eW'2AT?2H%
cdddd:加劲梁是指悬索桥或斜拉桥中的有一定刚度的主梁,也就是桥面下的结构;一般有混凝土箱梁、钢箱梁和钢桁梁。为什么叫加劲梁?是因为悬索桥和斜拉桥中,主要的受力结构并不是主梁,悬索桥的主梁仅起加劲和传力的作用,所以叫加劲梁。 (2019-02-04 19:02) e,_-Je
cdddd:湘西矮寨大桥塔-梁分离式悬索桥桥型结构研究 #zrTY9m7 http://jz.docin.com/p-1381251106.html ]Q "p\@\! 第八章 其他桥型(悬索桥)-PPT(精) =z{JgD/ http://www.doc88.com/p-8971952410417.html :{'k@J"|a http://www.docin.com/p-893303615.html N4;7gSc" ....... (2019-02-04 18:55) ]J9cVp
cdddd:https://www.taodocs.com/p-195746523.html * v8Ts https://wenku.baidu.com/view/0707b722192e45361066f524.html (2019-02-04 18:48) -B#yy]8
cdddd:公路平曲线与竖曲线之配合 nR \'[~+ https://wenku.baidu.com/view/216c9cd7b14e852458fb57c7.html NCeaL-y7 道路设计平曲线和竖曲线半径的确定 5G}6;U Y http://www.civilcn.com/zhishi/szgch/1500707268322863.html bTmL5}n 根据德国计算统计,若平曲线半径小于1000m,竖曲线半径大约为平曲线半径的10~20倍时,便可 .. (2019-02-04 18:20) ;sdN-mb
cdddd:竖曲线(vertical curve)是指在线路纵断面上,以变坡点为交点,连接两相邻坡段的曲线。竖曲线有凸形和凹形两种。道路纵断面线形常采用直线(又叫直坡段)、竖曲线两种线形,二者是纵断面线形的基本要素。 7Ur?ep 竖曲线常采用抛物线,因为在设计和计算上,抛物线比圆曲线更方便。 3><u*0qe%I https://ba .. (2019-02-04 18:03) ,TC~~EWq
