  • 1304阅读
细数成孔成槽技术的应用特点 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-13
超声成孔成槽质量检测仪主要用于钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测;以及地下连续墙槽宽、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测。
特点
1、测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和测试结果实现数字化显示、存储和打印输出。
2、多功能超声成孔质量检测仪采用现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出;主机系统稳定可靠。
3、超声成孔成槽质量检测仪中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力中断时保存当前测试数据和消息,通电后可继续往下测试,保证测试数据不丢失。
4、系统电磁兼容性好,整套系统充分考虑现场复杂的电磁环境,从电源供应到信号处理等各个环节均做了冗余性设计和独特的信号处理,确保系统稳定可靠和测试结果准确。
5、探头升降系统的信号电缆与承重钢丝绳独立设计,同步工作。上限位器保证钢丝绳提升至顶不拉断,下限位器保证探头下放至孔底不缠绕。
6、探头盲区小,功率大,适应能力强。探头探测距离小到400mm,探测距离大到5000mm,泥浆比重可达1.2g/cm3  ,适合几乎所有工程成孔成槽的检测。
7、成槽质量检测仪的系统具有自校正功能。根据孔口孔径值或槽口宽度值,自动对测试系统进行校准,保证测试结果准确可靠。
8、检测仪的分析软件功能强大,输出结果内容丰富。上位机分析软件可对测试结果进行显示、编辑、打印输出影像图和结果图表。
9、超声成孔成槽质量检测仪可自动判定孔壁位置,也可人工修正判定结果。轻便型可通过换接沉渣探头实现沉渣厚度检测功能;轻便多功能型将孔径槽宽检测与沉渣厚度检测完美集成,同步实现孔径、孔斜和沉渣厚度检测。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-14
学习一下,
离线wanghliang
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-22
好东西,有详细资料吗?请楼主发一下
