  • 3489阅读
  • 16回复
[热点探讨]不同岩石不同风化阶段 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-20
不同岩石不同风化阶段 w@.E}%bwq
岩石的解体和变化程度一般划分成:未风化、微风化、中等(弱)风化、强风化和全风化。 Q <^'v>~n
关于如何正确划分岩石风化程度等级的探讨 ;7 i0ko9
https://wenku.baidu.com/view/9da1419aa26925c52dc5bf03.html 1 @E<5rp o
https://wenku.baidu.com/view/b36ea342c77da26924c5b0a2.html?rec_flag=default&sxts=1550626848854
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-20
湿度变化对岩石风化产生的影响 /^DDU!=(<
https://www.taodocs.com/p-87353530.html KZ`d3ad
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-20
岩体风化程度的判断 "T<Q#^m
https://wenku.baidu.com/view/227e493a5022aaea988f0fb1.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-20
https://www.taodocs.com/p-155519202.html $`i$/FE
岩石风化工程地质.ppt 1wW8D>f]K
https://www.taodocs.com/p-206289070.html 6$4G&'J
沉积岩形成与特征.pptx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-20
怎样比较岩石形成的先后顺序 fZ`b~ZBwIj
https://baike.1688.com/doc/view-d2816664.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-20
岩石风化程度特征指标的分析研究 hk3}}jc
http://www.docin.com/p-1058083544.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-20
广东花岗岩类岩石风化土的工程地质特征 @W[`^jfQ
https://wenku.baidu.com/view/baf7b2087375a417866f8fe3.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-20
孤石与基岩的区别 l&#&}3M
https://wenku.baidu.com/view/2c03f2deec3a87c24028c46f.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-20
https://wenku.baidu.com/view/aa60e84be45c3b3567ec8b15.html sUl/9VKl
水合二氧化硅 BuwJR Ql.
水合二氧化硅(英文名称Hydrated Silica;Silicondioxidehydrate)又名白炭黑(White carbon black),又名轻质二氧化硅,主要成分是二氧化硅,白色无定形粉末(图1),质轻而松散,能溶于苛性碱和氢氟酸,不溶于水、溶剂和酸(氢氟酸除外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。其性能与炭黑相似,但呈白色。分子式和结构式可用SiO2·nH2O表示,其中nH2O是以表面羟基的形式存在。其宏观结构类似于炭黑,粒子呈球状,单子粒子之间以面相接触,呈链状联结结构(二次结构)。链枝结构又以氢键力相作用,形成一团团的聚集体。原始粒子极微细,在空气中吸收水分后形成聚集的细粒子。白炭黑微粒表面存在羟基,主要有隔离羟基、相邻羟基、硅氧基三种(见图2、3)。其中相邻羟基对极性物质的吸附非常重要。这些基团的存在使白炭黑表面有很强的亲水性,表面积和分散能力都较大,机械强度和抗撕指标均很高。高温不分解,绝缘性高,具有粒子小,比表面积大,结构性高等特点。主要用作橡胶工业优良的浅色补强剂,润滑剂、绝缘材料等。可通过稀硅酸钠溶液与稀盐酸反应制取。 {jVEstP
https://baike.so.com/doc/24241720-25919630.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-20
沉积岩的形成分为4个阶段 cx_.+R
1)风化、剥蚀阶段:由于地壳表面原来的各种岩石长期受自然界的风化、剥蚀,使原来坚三角的岩石逐渐破碎,形成一种新的风化产物。 k2 axGq
2)搬运阶段:岩石除一部分经风化、剥蚀后的产物残积在原地外,大多数破碎物质受流水、风、冰川和自身重力等作用,搬运到其他地方。 L~Hgf/%5
3)沉积阶段:当搬运能力减弱或物理化学环境改变时,携带的物质逐渐沉积下来。沉积一般可分为机械沉积、化学沉积和生物化学沉积三种。 <Oyxzs
4)硬结成岩阶段:最初沉积的松散物质被子后继沉积物覆盖,在上覆岩层压务和胶结物质的作用下,逐渐使用权原物质压密,孔隙减小,脱水固结或重结昌作用而成较坚硬的岩层。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-20
学习一下。。
在线huer
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-20
学习喽
