  • 5444阅读
  • 8回复
[土工试验]各类土内摩擦角、黏聚力等土参数的如何选取的? [复制链接]
离线lk2008
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-27
咨询一个很低级的问题,各类土,主要粉土、砂土、黏性土的内摩擦角、黏聚力等土参数在勘察报告中是如何给定的?有的地勘报告给了CU,有的给了UU,尤其是粉土、砂土取出来就扰动了,报告里面的数值都是重塑以后,做直剪或者三轴得到的吗?这种扰动土对实际工程有多少意义呢?新人,勿喷,谢谢!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-28
扰动偏于安全
离线cyk4163
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-24
一般在岩土工程勘察中,没有什么特殊要求的就用直剪快剪。像基坑开挖1-3m的,周围比较空旷的3级基坑
当基坑开挖在4-5m以上了,周围有其他建筑物,就需要用到基坑支护,这种时候就需要用到基低以上土层的一些岩土参数,这就要用到三抽试验了,建筑物荷载比较大时,基底一下土层相对较厚,需要用到高压固结试验,这种情况一般是每层土至少做6组试验
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-25
回 cyk4163 的帖子
cyk4163:一般在岩土工程勘察中,没有什么特殊要求的就用直剪快剪。像基坑开挖1-3m的,周围比较空旷的3级基坑
当基坑开挖在4-5m以上了,周围有其他建筑物,就需要用到基坑支护,这种时候就需要用到基低以上土层的一些岩土参数,这就要用到三抽试验了,建筑物荷载比较大时,基底一下土层相 .. (2019-03-24 23:49)
谢谢您!学习了。
离线zzt2001
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-21
岩土参数取值,首先要安全,其次是经济。
不是说扰动土试验就没有工程意义。
曾做过扰动土和原状土的直剪比对试验,扰动土与原状土的强度破坏曲线差别在于:原状土有明显的结构峰值强度,而扰动土失去了结构峰值强度。二者的残余强度接近。
离线landamimeng
只看该作者 5楼 发表于: 2019-06-23
土体中粗颗粒含量对摩擦角影响较大
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-11
砂土一般扰动,但是不影响力学指标工程应用
离线mars200305
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-06
离线mars200305
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-18
