  • 6026阅读
  • 14回复
[职场]如何在山区地区寻找地下水源(转载) [复制链接]
离线283910967
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-03
如何在山区地区寻找地下水源
山区地下水的补给主要来源于大气降水,其次为地表河水、稻田灌溉及渠道渗漏。而地下水的排泄则受到地形及构造条件所控制,并集中在地势较低洼处或阻水断层、岩层界面处出露。受地质构造控制,在断裂带、褶皱转折端和相变带地下水排泄点集中,且水量较大。层状地貌结构区则分层排泄,多呈悬挂泉;深切河谷往往是当地最低侵蚀基准面,是岩溶地下水排泄的主要场所,大泉、地下河出口大多分布于此。整体而言,岩溶含水层的富水性总的来说是较强的,但是地下水在岩层中的分布又是极不均匀的,不是遍及整个岩溶含水层及其分布范围。然而,岩溶水分布也具有一定的规律性,认识和掌握这些规律,即能为地下水的勘探和开采指示方向。 山体在褶皱的形成过程中,由于应力集中于褶皱轴部,常形成纵张裂隙和“X”型扭裂隙,特别是脆性的碳酸盐类岩层,弯曲时褶褶皱轴部往往出现岩层加厚、挤压破碎现象,或层面滑动,在褶皱轴部形成虚脱的空隙。当可溶岩连续大面积出露时,有利于地下水的活动与富集,促使褶皱轴部岩溶化,形成沿轴向发育的地下河。在背斜条件下,由于裂隙具有上张下压的性质,所以顶部张裂隙发育,岩石破碎,利于地表水的渗入和地下活动。因此,背斜地区浅部富水深部富水性较差。向斜构造,因顶面受挤压,底面形成纵张裂隙,结果往往出现深部较浅部富水。总之,背向斜弯曲最大的轴部比弯曲小的翼部岩石破碎,在补给条件具备时,轴部比冀部富水。 紧密褶皱中的可溶岩,在平面上受非可溶岩层间隔,常形成许多彼此平行的岩溶带,与此相应的是许多彼此平行的地下河,使岩溶水的分布具有明显的与构造线平等的方向性,同时也控制着地下河的补给区和资源大小。褶皱型式是千变万化的,各种形态的褶皱对岩溶水的富集均产生一定程度的影响。弯窿构造由其特定的地质力学性质,使岩溶水呈环状和放射状分布。 断层破坏了岩层的连续性和岩石的完整性,其结果有利于降水的渗入,加强了地下水的循环交替能力和不断更换溶蚀能力,从而加速岩溶化过程。所以,在可溶岩地区,若有断层存在,岩溶水往往沿着活断层富集。压性及压扭性断裂,在强烈的挤压过程中,常形成大量糜棱岩、断层泥(含有大量酸不溶物),胶结好,孔隙率低,常呈致密状态,不利于地下水的活动和岩溶化。若断层两盘岩性不一样时,岩溶水常赋存于可溶岩层或可溶性较强的一侧。必须指出,断层及断层破碎带的富水也是有条件的,并不是所有的断层或者一条断层的各个部位都富含岩溶水,而是有明显差异的。影响这种差异的因素很多,如断层的连续性、岩石性质、破碎程度,胶结充填程度、地下水补给条件,岩溶化程度等,对岩溶水的富集产生有利或不利的影响。此外,断层的组合关系、断层的活化对岩溶水的富集也将产生影响。所以,断层的富水性强弱,必须结合具体情况,进行具体分析,以得出断层富水程度和富水部位的正确结论。 可溶岩与非可溶岩,强可溶岩与弱可溶岩接触带,常因岩石性质不同,当受到地质构造应力作用后,容易产生层间滑动,接触部位形变及两侧构造裂隙。特别是脆性易溶灰岩一侧,张性裂隙容易产生,有利于地下水的渗入和运动。而非可溶岩和弱可溶岩常为相对柔性岩层,裂隙发育较差,透水能力弱,加之岩层的难溶性,当地下水在裂隙中运动,遇到非可溶岩或弱可溶岩时,常受到阻隔而形成顶托回水,增加了地下水的停留时间,较易沿着接触带的可溶岩活动,从而加强了对可溶岩的溶蚀作用,进一步增加了可溶岩的透水性能。另外,当地表水或裂隙潜水渗入接触带可溶岩时,其化学饱和度低,对可溶岩的溶蚀仍然较强,促使可溶岩岩溶化,有利于岩溶水的汇集和循环。所以,当可溶的碳酸盐类岩层与非可溶的其它沉
积岩、火成岩及变质岩,以及强可溶岩的纯灰岩与弱可溶的白云岩、白云质灰岩、泥炭质灰岩接触时,接触带一侧的碳酸盐岩石,特别是强可溶的纯灰岩岩溶是十分发育的,亦富含岩溶水。 岩层面是连续沉积中的暂时间断面,有时也是构造作用的结果。因此层面两侧的岩性往往有差异,加之构造作用引起的错动和裂隙,使层面成为地下水迳流运动的主要途径之一,在迳流中溶蚀着可溶岩,所以层间溶洞是岩溶发育的重要规律之一。特别是在水平及陡立的可溶岩层中更为明显。 地表及地下浅部,各种地质作用强烈。地表由于风化作用强烈,容易产生各种风化裂隙,同时构造裂隙随深度的增加而减弱,因此,有利于地下水在浅部富集。降水和地表水直接补给岩溶含水层,使地下水循环交替加速。同时带进大量侵蚀性的二氧化碳,使地下水在浅部具有较高的溶蚀能力,加速灰岩溶解过程。深部则因纵度、压力、活动空间、侵蚀性二氧化碳含量的减少等因素影响,溶蚀作用减弱。所以岩溶在离地表的一定深度内发育良好,而随深度的增加逐渐减弱。 山区的地下水,一般是指分布在广大山区基岩中的地下水,也包括分布在山间河谷、山间洼地松散岩层中的地下水。山区地下水的形成,主要受到岩石性质、地质构造、地貌以及气候条件所控制。由于岩石性质不同,岩石中孔隙、裂隙、溶洞多少不一,储水多少也不同,这是我们在找水过程中首先考虑的因素。地质构造是影响地下水运动储存和富集的重要因素,在一般情况下,它是找水定井位的关键因素。因为地质构造能起到沟通含水层的作用,能改变地下水流向,能导致无压水变成承压水,能使非含水层(带)变成含水层(带)。因此在很多情况下,需要着重考虑地质构造对地下水的影响,特别是断层对找水、定井位的作用。地形、地貌、水文气象、植被等,是影响地下水补给、径流和排泄的重要因素,同时也能反映地下水的分布状况和埋藏条件。所以找水的时候应该首先查明岩石性质和各个岩层之间的相互关系,然后进一步分析岩层的分布状态和地质构造。查清地形地貌条件,重点是研究地表汇水条件。同时,还要具体分析地下水的几种补给来源、地下水可能流向、地下水蓄水构造以及富水部位。总之,对上述条件要全面考虑、综合分析,才能在寻找地下水工作中得到比较好的效果。 以上是山区找水的理论根据,非专业人士可能难以理解,下面我就简单的说一下,地上地形标志对找水的帮助,会配图说明,让大伙一看就明白。 所谓的地形就是人们常说的地貌外形。不同的地貌形态,反映了不同的地质构造和岩性特征,因而地下水的形成条件和分布规律也不—样。在古代,我国劳动人民就在找水实践中总结出来的“水性向下,无孔不入”、“水由高处向低流,找水先要看山头”等找水谚语,就足以说明人们很早就懂得利用地形地貌特征来找水的事实。结合地下水与地形地貌之间的关系,可将贵州岩溶山区群众性找水的地形标志用“顺口溜”的形式概括为以下14条。 (1)撮箕地,找水最有利。三面环山的撮箕地,地下水集中流向撮箕口,所以在撮箕口附近打井,出水量会较多(图1)。
图中带十字的圆圈,是打井最易出水的地方(2)两山夹一沟,沟岩有水流。两山之间夹一沟谷,在河谷下游两岸的岩层中容易找到水源(图2)。
(3)两沟相交,泉水滔滔。在两沟交汇之处的山嘴下,可能有泉水流露,在这里打井,水源较为可靠(图3)。(4)山嘴对山嘴,嘴下有好水。两个山嘴相对、距离相近,两个山嘴之下地势平坦,在锁
口之处打井容易打出水来(图4)。
(5)两山夹孤山,常常水不干。如果孤山底下的岩层,因岩性的局部变异而成为隔水层时,它就能阻滞地下水的流动,而在孤山的上游打井,便可以打出水(图5)。
(6)两沟夹一嘴,下面有泉水。两边山较长,中间有一短山,在中间山的山嘴处,若是上有透水层,下有不透水层,在倾向低处打井,就能出好水(图6)。
(7)大山低嘴下,打井挖泉水量大。大山连接的很远,向一头倾没,在其倾没端适当地形之处的含水层中,可以找到地下水(图7)。(8)山扭头,有水流。因山扭头而造成的山湾低处,阻滞顺山流来的地下水,在含水层中富集,打井有水(图8)。
(9)凸山对凹山,好水在凹间。一个山的形状向对面凸出来,另一个山的形状向里面凹进去,凹凸直接相对,在凹山低处水源就会很好,打井水量多(图19)。
(10)大山凸(突)一咀(嘴),打井多有水。长山中间突出一条较短的山,在此山咀倾斜方向的低处打井,一般都能出水(图10)。 (11)湾对湾,水不干。两个山湾正面相对,在湾的中间发现浸水或者好水植物出现,是山中积压水的表现,在这里打井,有好泉水(图11)。
(12)两山相接头,下有泉水流。一般山与山之间缺乏常年流水,雨季可能在接头处排洪,枯季地下水可能在接头之处出露成泉(图12)。
(13)河漫滩上卵石多,地下潜水似暗河。冬季河流虽然已经干涸,但是河漫滩下面有潜水流动,可以截流蓄水,打井取水(图13)。此外,大河沿岸古河道现在虽然被掩埋,但是含水层为沙砾石,仍有潜水流动,是打井的好地方(14)地形人字山,泉水藏中间。在人字山的衔接处,上有顺山台缝,下有不适水层,在表
露浸水或野草茂盛的地方定井位,容易成井(图14)。
以上说的是简单地形地貌标志的找水方位,下面从地质构造方面说一下由地球内力引起的地壳岩石变位、变形和改变地壳构造的运动,叫做构造运动。经受构造运动之后,岩层往往产生裂隙、节理、倾斜、褶皱和断层。常见的与找水有关的构造有单斜构造、褶皱、断层、裂缝或节理等。其中: (1)单斜构造。岩层受力以后发生倾斜(图15)。倾斜岩层在空间的分布,以走向、倾向、倾角三个要素来表示(图16)。走向是指倾斜岩层的层面和水平面相交的直线方向;倾向是指沿着岩层倾斜面垂直走向的方向;倾角是指层面和水平面的夹角。
(2)褶皱。由于地应力的作用,使原来呈水平或近于水平的沉积岩发生弯曲变形,形成褶皱。它有两个基本形态,上凸的叫背斜,下凹的叫向斜(图17)。
(3)断层。是指岩层发生断裂,而且断裂的两部分发生显著的错动。按断层两侧岩层相对运动的方向不同,又可以分为正断层、逆断层、平推断层等(图18)。(4)裂隙或节理。岩石受力发生开裂,但是断层面两侧的岩石没有明显相对位移的,叫做裂隙或节理(图19)。
根据地质构造找水,情况极多,我们也可用“顺口溜”介绍几种常见的情况。(1)“向斜岩层蓄水好,水量丰富容易找”。这种岩层的构造有利于地下水补给而不利于地下水排泄。在向斜中心位打井容易成功(图20)。
(2)岩层斜如坡,坡下水源多。含水层和隔水层相互间隔的单斜岩层下部,有承压水和自流水。水量和承压力的大小,和单斜岩层倾角以及含水层和隔水层厚度有关。一般在单斜岩层下部打井水多,承压力也大(图21)。图中黑点处为打井适宜位置(3)岩层倾角突然变缓,裂隙又多,找水不难。岩层倾斜角度突然变缓形成弯曲面,裂隙又多,在水压力作用下,地下水向岩层弯曲面处集中,地表汇水条件好的话,可以成井。(4)岩层褶皱似浪翻,挤压破碎常有泉。在地壳水平力作用下,岩层形成褶皱,裂隙多,如果所处地势比较低,汇水面积比较大,不分岩性怎样一般都可以成井(图22)。但是如果过软岩层挤压成泥状,就不容易成井,或水量很少。
(5)断层破碎带,有水易开采。断层破碎带是地下水良好的汇集场所,埋藏比较浅,在地貌条件适宜的地段,容易成井。
上面介绍了地质地貌对寻找水源地的判断,下面在介绍一下群众找水的简易试验判断方法。(1)地下水源丰富的地方,水蒸气可通过土层孔隙上升至地面形成雾气,在早晚气温较低时凝成水珠。因此,夜晚用几只碗或瓷盘,分别扣在推测有地下水的地面上,第二天早晨逐个翻开检查,内有水珠时,说明此地面下有地下水,水量也较多。(2)在预定的井址上,挖一个1米见方,深20~30厘米的坑,在清晨看坑内有无水气上升,如有很多水气,说明地下有水。或在挖坑后,在坑内烧柴,如果烟是直线上升的,无水;若烟在坑上围绕着上升不散开的,说明地下有水。(3)观察地表温度、湿度,发现有如下情况之一者,可有浅层地下水。①遇到地表土壤的湿度与附近不同,在早晚较凉时,常出现小水珠所形成的雾气。 ②在水稻田中,出现某处夏天水温较低,秧苗不易生长。
(4)观察喜湿动物、植物的生长生活情况,如有下列情况亦可能有浅层地下水。①喜湿动物如蛇、蛙、蚂蚁、蚊子等生长生活地方。 ②喜湿植物如马兰、芦苇、菖蒲、藻类、竹、蓼、三棱草等生长茂盛的地方。
努力改进自己的错误,
离线283910967
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-03
很好的野外找水经验 如何在山区地区寻找地下水源.pdf (747 K) 下载次数:24
努力改进自己的错误,
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-03
侵蚀基准面(erosion basis,basis level of erosion)又称侵蚀基面,是河流垂直下切侵蚀的界限,是影响某一河段或全河发育的顶托基面。其高低决定河流纵剖面的状态,其升降会引起长河段的冲淤和平面上的变化。在这个面上侵蚀停止或侵蚀与堆积达到平衡。
https://baike.so.com/doc/577616-611498.html
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60146
糜棱岩是由于原岩遭受强烈挤压破碎后所形成的一种粒度较细的动力变质岩。是韧性断层岩中的典型断层岩,系指在较高温度,压力及低应变速率条件下晶体发生塑性变形形成的断层岩。
https://baike.so.com/doc/5700391-5913105.html
https://wenku.baidu.com/view/4bd08dc9770bf78a64295422.html
https://wenku.baidu.com/view/a23a0d24bcd126fff7050bbe.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-03
撮箕是一个汉语词汇,拼音是cuō jī,通常用竹子编织而成,现代也有铁和塑料等材料制成的撮箕,在中国西南部分地区使用这个称谓。
https://baike.so.com/doc/6758614-6973219.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-03
核磁共振找水仪原理与应用
https://baike.so.com/doc/246180-260541.html
http://www.360doc.com/content/17/0428/15/39941424_649377293.shtml
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-03-13
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-03
学习一下。。
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:撮箕是一个汉语词汇,拼音是cuō jī,通常用竹子编织而成,现代也有铁和塑料等材料制成的撮箕,在中国西南部分地区使用这个称谓。
https://baike.so.com/doc/6758614-6973219.html (2019-03-03 13:51)
谢谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:核磁共振找水仪原理与应用
http://www.360doc.com/content/17/0428/15/39941424_649377293.shtml (2019-03-03 15:36)
很好的资料,多谢您!
离线gzdw123
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-19
离线wanguohua97
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-17
很好的资料,多谢您!
离线594hyh
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-18
很好的资料,多谢您!
离线白雪亮
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-23
学习学习,看看别人的成果
fight
