  • 31001阅读
  • 8回复
[你问我答]请教一个基坑开挖的问题,谢谢解答 [复制链接]
离线leedli
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-03
粘性土基坑开挖到底的时候,如果土坡没有发生滑动,是不是一般情况下土坡就不会再滑动了?为什么?
感谢各位的解答。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-04
还有许多影响因素
离线leedli
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-13
还是会滑动的吗?比如蠕变之类的
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-18
5748327468374853
离线tyutjdp
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-02
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-16
如果是纯放坡,会受到水的影响,比如一场大雨可能会导致滑动;如果是有支护结构,也有可能后期把支护结构剪断,尤其是老粘土,会很突然的出事。所以基坑设计要规定周期,因为它是个临时性工程,而且一定要定期检测。
离线799140948
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-14
这个问题应该是说黏性土开挖后,总应力减小而排水条件差,产生负孔隙土压力。其随时间消散的过程,正是有效应力逐渐减小的过程。也就是说,施工完成之后,有效应力逐渐减小至稳定,则安全系数不断减小,更可能发生滑坡。
因而,挖方边坡工程还得看其以有效应力做指标的长期稳定性。
离线swj2001
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-24
你想多了把
离线xdw830803
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-16
博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之
