  • 1997阅读
[原创]防止工程现场的地质条件因视角误差造成的误判 [复制链接]
在线qyxmcad
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-06
近日一个弟子打电话告诉我,她的一个新开工场地地质构造可能比较复杂,我看了她发给我的现场照片,猛一看有几个地方的确很像有断层构造(见下面照片的左部用红色线条圈出的部位)。但再仔细一看,这是由于场地岩层中的构造节理裂隙发育,岩层破碎,地层倾角大和微地形变化造成的视角误差假象,其实场地内并没有断层构造。她在现场也运用我教给她的产状法进行了核查,证实场地确实不存在断层构造。
I58$N+#
又如在下面的照片中,由于微地形的变化引起的错觉,造成岩层厚度变化误判。
,WW=,P
正确量测一个场地的岩层产状,是现场地质工作的基本要求,因为岩层产状与场地岩土工程条件的判定和工程措施的决策,关系十分密切,一旦误判,后果十分严重,特别对于边坡工程,其影响将会是致命的。
[W3sveqj&
要正确地量测岩层产状,首先必须正确的的识别岩层的层理。由于我们见到的岩层其形成的地质历史久远,期间经历了许多构造运动,地质构造运动的应力会在岩层中形成大量的节理裂隙,在有的地方岩层中的节理裂隙甚至比岩层层理更发育,在这种情况下就很容易发生我们把节理裂隙面误判为岩层层理的现象。例如在上面的照片场地就曾产生过这种错误。
避免视角误差造成的误判和正确识别层理,正确量测岩层产状,是岩土工作者必备的基本功,希望引起大家注意。
z|(<Co8#.
下一篇: 没有了上一篇: 地质大辞典 Vk[M .=J
<R_)[{ 7
0[7"Lhpd
L[`8 :}M
生命不息,奋斗不止!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-06
岩层层面和节理面,还有结构面怎么区分啊??? K\mFb
http://bbs.yantuchina.com/read.php?fpage=78&tid=249591 Dg}EI^ d
节理:岩石在构造力的作用下发生破裂,而且破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种地质构造。如果两侧岩石发生明显位移了,就称为断层。节理和断层合称为断裂构造。 .4<lw
层理:沉积岩层内部的成层性特征。是沉积物沉积时形成的。这些成层性可以是因沉积物粒度不同体现出来的,也可以是颜色、成分等不同而体现出来的,层比较稳定、明显。层理可以分为水平层理、斜层理、交错层理、波状层理等多种类型,不同类型反映了当时沉积时的介质(水、空气)动力条件。 T?tZ?!6
https://wenda.so.com/q/1380550733063485
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-06
路堑边坡设计要点与处理技术 sG^{ cn
http://www.doc88.com/p-8425594516012.html 19%zcYTe
边坡地质灾害设计要点讲座 b%d,X-3
http://www.doc88.com/p-9943632913756.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-07
深入学习一下
离线hesggo
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-07
学习一下。
离线yq11612
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-19
受教了,地质工作者的基本功
在线qyxmcad
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-25
R?Ch8mW.!
生命不息,奋斗不止!
在线qyxmcad
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-25
!P6?nS
Pu'lp O
XMaw:Fgr
ZbH_h]1$D
`6PBV+]Vm3
LCb0Kq}*/(
PH?<)Wj9i
^}<]sjmk
;)ERxMun
FR\r/+n:t0
@[Wf!8_
v7@ *dg
B|=S-5pv*
8L`wib2
生命不息,奋斗不止!
