  • 27866阅读
  • 14回复
[热点探讨]《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定的最小桩距 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-09
侧限阻力计算如何考虑考虑?
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-09
3、桩侧阻力的群桩效应与桩距 K!6T8^JH
$ VT)
(1)桩侧阻力只有在桩土间产生一定的相对位移才能充分发挥。当桩距过小时,桩间土的竖向位移因相邻桩的影响而增大较大,桩土间的相对位移随之而减少,导致桩侧阻力不能充分发挥,从而群桩的承载力小于单桩承载力之和。这是群桩效应的表现之一。 L/i'6(="
cibl j?"Wi
(2)根据粘性土、粉土、砂土中的钻孔桩群桩试验,当桩距小于3d 时,侧阻力由于桩与桩的相互作用而有所降低。这种效应在粘性土中相对更明显。据美国、英国相关规范的规定,当桩距不小于3d 时,桩基承载力不考虑群桩效应。鉴于以上情况,2008年版桩基规范修订时规定了第3.3.3条的最小桩距,同时对于群桩基础承载力确定不计侧阻和端阻的群桩效应。这样处理,方便设计,也不会留下安全隐患。 =A'>1N
ZC?~RXL(
(3)设计中出现由于平面受限,桩距不得不小于3d,此时导致桩侧阻力因相互影响而降低,即使施工阶段采取有效减小挤土效应措施,如果桩距还是不变,桩基在正常使用阶段还是存在群桩效应的。对此,设计时基桩承载力特征值可将总侧阻力乘以侧阻折减系数后确定。侧阻折减系数按文献[2]P388的方法确定。
离线yongjie113
只看该作者 14楼 发表于: 2020-07-03
