  • 6412阅读
  • 10回复
[求助]求教GEO5与理正岩土、Phase2计算结果差距太大的原因 [复制链接]
离线iammoth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-13
近来学习Geo5和理正岩土、理正深基坑,以及Rocscience Phase2平面有限元软件。发现一个问题,在同样的边界条件下(下滑力、物理力学参数都相同),理正岩土的计算结果明显偏大,而且偏大很多,发贴求教大神们解读讨论一下,问题出在哪里?
几个软件的计算结果列表如下:
逆风之鸟 - 高山平湖为渔生,何来风云扰吾心。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-14
Rocscience Phase2
https://wenku.baidu.com/view/6ebc7d54376baf1ffc4fadd8.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-14
https://wenku.baidu.com/view/56c79311f18583d0496459f5.html?sxts=1552525153978
https://wenku.baidu.com/view/2e76d06548d7c1c708a14510.html?sxts=1552525163655
http://www.doc88.com/p-6961130408033.html
Rocscience软件是由加拿大Rocscience公司始于1996年研发的专业岩土工程分析软件,其研究的理论支持来自国际著名岩石力学大师E.Hoek亲自带领的团队,内置的岩体本构模型以及岩体破坏方式的分析都具有独到的创新之处。其简单、快捷、准确的岩体力学分析是其他软件不可比拟的。该软件具有快速准确分析岩土结构、简单易学、节省设计成本等特点;大大的节省了用户的计算过程并提高了设计分析结果。遍布全球100多个国家的5000多名用户,也真实的反应了Rocscience岩土软件在国际上的权威性。
http://www.kulunsoft.com/
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-14
惯性矩的物理意义是什么??
转动惯量,又称惯性距,可说是一个物体对于旋转运动的惯性.惯性矩是一个物理量,通常被用作述一个物体抵抗扭动,扭转的能力。一般都是以钢体为对象来研究。同一个物体其转动轴不同则不同。物理意义在于定义刚体受外力作用下的转动势。
https://baike.so.com/doc/6833310-7050516.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-14
弯矩与惯性矩有啥关系区别?
σ(max)=|M|(max)×y(max)÷I(z)
σ是截面的正应力,M是截面弯矩,y是到截面中性轴的距离,I是截面对中性轴的惯性矩
离线iammoth
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-18
回 cdddd 的帖子
求教在Phase2中怎样考虑有间距的支挡结构,如抗滑桩。
在如图所示的用Liner模拟抗滑桩类型时,面积和惯性矩是输入考虑桩间距后的面积和惯性矩吗,即有一个变换,另外就是Liner的弹性模量应该考虑桩间距吗,以保证EI,即Liner的结构刚度不变?毕竟Phase2考虑的只是单位宽度的土作用力。
离线iammoth
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-18
回 cdddd 的帖子
根据Phase2的帮助文件,在考虑间距时,应通过输入等效截面积和等效惯性矩来定义Liner横截面。但是没有提及E是否需要输入等效的弹性模量。
离线何林
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-13
       好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线lnwutao
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-15
离线alexlee3000
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-12
大师的经典软件,国外认可度很高
离线yezisc
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-13
楼主是高手
