https://wenku.baidu.com/view/a3f644b465ce050876321397.html A;J MV+2N
反分析的含义 =1oNZKBP
通过工程实体试验或施工监测岩土体实际表现性状所取得的数据,反求某些岩土工程技术参数,并以此为依据验证设计计算、查验工程效果以及分析事故的技术原因.例如,根据建筑物沉降观测结果,反求地基土层的模量或确定沉降计算的经验系数,并由此验证地基沉降量计算的确切性. mF09U(ci
反分析是岩土工程勘察、设计的一个重要特点.由于岩土工程的影响因素复杂,设计计算所用的数学模型或计算公式都需经过一定的概化和简化;尤其当地质条件较复杂时,岩土参数往往不易准确量测.所以设计计算的结果就存在误差和不确定性.
Q2p)7G
此外,测试条件与工程原型之间存在较大的差别(尺寸效应、应力状态),也影响岩土参数的可靠性和适用性.因此,单纯依靠理论计算又无现成经验的设计,可靠性较低;而以实体试验和原型监测为依据的岩土工程设计则较为可靠、合理. >qo~d?+
反分析应以岩土工程实体或足尺试验为分析对象.根据系统的原型观测,查验岩土体在工程施工和使用期间的表现,检验与预期效果相符的程度.只要方法得当,反分析可以求得更加符合实际的岩土工程技术参数.它与室内试验、原位测试一起,构成了求取岩土参数的第三种手段.也可以说,反分析是前两种测试方法的补充,并借以验证其所求得的参数的实用性.
