  • 13154阅读
  • 48回复
[热点探讨]怎么安装电脑的系统 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-30
http://xinzhi.wenda.so.com/a/1512292324201426
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2019-04-14
https://www.yundun.com/taichiddosdns?bd_vid=8445719211785573568
DNS(Domain Name Server,域名服务器)是进行域名(domain name)和与之相对应的IP地址 (IP address)转换的服务器。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%9F%E5%90%8D%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8/9705133?fromtitle=DNS%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8&fromid=8079460&fr=aladdin
离线cawin326
只看该作者 14楼 发表于: 2019-04-26
攒土币,下载好软件啊
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-11-09
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2021-04-05
win10安装版系统安装详细教程,电脑小白的福利来了!
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1631258418573920203&wfr=spider&for=pc
我们首先进电脑的快速启动项,小编的电脑按Fn+F2就可以了,然后选择自己的启动U盘回车就可以了,小编用的是U盘。
【Fn+F2】:关闭/开启LED屏幕背光。
https://zhidao.baidu.com/question/86245602.html
Fn功能键(Fn为Function的缩写)是许多计算机键盘上采用的一个修饰键,常见于苹果标准键盘、多媒体键盘和一些笔记本电脑键盘。它的功能主要是在紧凑布局中以组合键方式定义更多一键两义的按键。在许多全尺寸的多媒体键盘上它也作为F-Lock键,主要配合特定按键来快速更改显示、音频等硬件设置,或者进行多媒体控制,例如调整亮度、音量、播放控制(播放/暂停/上一首/下一首)、弹出光驱等。
https://baike.baidu.com/item/Fn%E5%8A%9F%E8%83%BD%E9%94%AE/6645369?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2021-04-05
怎么设置Fn键?
https://jingyan.baidu.com/article/c1465413e76e8a0bfcfc4cfd.html
U盘装系统工具哪个好用?
https://www.zhihu.com/question/25400852
U盘启动是从U盘启动一些备份还原、PE操作系统等软件的技术。大部分的电脑都支持U盘启动。在系统崩溃和快速安装系统时能起到很大的作用。
https://baike.baidu.com/item/u%E7%9B%98%E5%90%AF%E5%8A%A8/501943?fr=aladdin
Windows Preinstallation Environment(Windows PE),Windows预安装环境,是带有有限服务的最小Win32子系统,基于以保护模式运行的Windows XP Professional及以上内核。它包括运行Windows安装程序及脚本、连接网络共享、自动化基本过程以及执行硬件验证所需的最小功能。用于安装、部署和修复 Windows 桌面版(家庭版、专业版、企业版和教育版)、Windows Server 和其他 Windows 操作系统
https://baike.baidu.com/item/Windows%20PE/140530?fr=aladdin
预安装环境 -pe
如何设置电脑以U盘启动
https://jingyan.baidu.com/article/066074d67d7d6cc3c21cb022.html
开机按Del键进入该BIOS设置界面,选择高级BIOS设置:Advanced BIOS Features;
下图2:高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级,Hard Disk Boot Priority;
下图3:硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)选择:使用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到图2的设置界面。
下图4:再选择第一启动设备(First Boot Device):该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,经尝试选择移动设备“Removable”不能启动,但选择“Hard Disk”可以启动电脑。
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-06
book ,一点英语,菜鸟教程、全世界、平面,pmcaff,巴塞电影
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-18
SATA
M.2nvmepcle3.0sn 570
M.2nvmepcle4.0sn 770
(1)采用SATA3接口(目前机械硬盘采用的接口方式)的固态硬盘,在传输方式上与SATA3 的机械硬盘一样,速度的提升完全依靠固态硬盘的存储读取的速度比机械硬盘速度快。大约为传统机械硬盘的5倍。
(2)采用M.2接口的固态硬盘介绍如下:
尺寸:分为2242/2260/2280,就是长短不一样,越长可放的flash块儿越多,容量越大
协议:采用PCI-E线的SSD通常带有NVMe,NVMe其实与AHCI一样都是逻辑设备接口标准。NVMe中文名称非易失性存储器标准,是使用PCI-E通道的SSD一种规范。NVMe的优点在于更低的延时,更高的传输速率,更低的功耗控制。采用M.2接口支持PCI-E3×4的SSD速率可达1000 MB/s,如果在支持NVMe协议,速率将突破2000 M/s.
支持NVMe协议的一定是支持PCI-E3×4的SSD,但支持PCI-E3×4的SSD不一定支持NVMe协议。
PCI-Express(peripheral component interconnect express)是一种高速串行计算机扩展总线标准,它原来的名称为“3GIO”,是由英特尔在2001年提出的,旨在替代旧的PCI,PCI-X和AGP总线标准。
PCIe属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,主要支持主动电源管理,错误报告,端对端的可靠性传输,热插拔以及服务质量(QOS)等功能。
PCIe交由PCI-SIG(PCI特殊兴趣组织)认证发布后才改名为“PCI-Express”,简称“PCI-e”。它的主要优势就是数据传输速率高,而且还有相当大的发展潜力。
PCI Express也有多种规格,从PCI Express x1到PCI Express x32,能满足将来一定时间内出现的低速设备和高速设备的需求。PCI-Express的接口是PCIe 3.0接口,其比特率为8Gbps,约为上一代产品带宽的两倍,并且包含发射器和接收器均衡、PLL改善以及时钟数据恢复等一系列重要的新功能,用以改善数据传输和数据保护性能。
PCIe闪存卡的供应商包括:INTEL、IBM、LSI、OCZ、三星(计划中)、SanDisk、STEC、SuperTalent和东芝(计划中)等,而针对海量的数据增长使得用户对规模更大、可扩展性更强的系统所应用,PCIe 3.0技术的加入最新的LSI MegaRAID控制器及HBA产品的出色性能,就可以实现更大的系统设计灵活性。
任务管理器=文件=文件运行cmd以系统管理权限创建任务=netsh winsock reset
提取码:fs0a
https://pan.baidu.com/s/1yRX0-IXaUYAXR7f5Rs1dzQ?pwd=fs0a
提取码:fs0a
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-18
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2023-03-12
services.msc
https://baike.baidu.com/item/services.msc/10936016?fr=aladdin
service:服务,服役,检修,维修
serve, 服务, -ice, 名词后缀。引申诸相关词义。
后缀.msc文件是什么?
https://www.cnblogs.com/fightjianxian/p/12264132.html
电脑总是后台自动安装软件如何解决
https://jingyan.baidu.com/article/14bd256e409272fa6c26126e.html
gpedit.msc
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2023-05-23
https://zj.zol.com.cn/
【模拟攒机-模拟装机】在线攒电脑-ZOL中关村在线
2021年度回顾之主板篇:Intel进入LGA 1700时代
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1721649078641313165&wfr=spider&for=pc
二、小白关于计算机应该知道的基础知识(主板篇)接点栅格阵列
https://zhuanlan.zhihu.com/p/477629790
http://suoxie.gjcha.com/suoxie/Local_Government_Association__LGA.html
揭开面纱!英特尔第12代酷睿Alder Lake平台架构详解!
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708591036402464178&wfr=spider&for=pc
Alder - 赤杨 lake - 湖
赤杨木
“赤杨木(Alder)Alder 大概是价位较低的木材之一, 但它却很多人喜爱的吉他木料
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2023-05-23
synchronous:同时的,同步的
syn-, 一起, -chron, 时间,词源同 chronic,chronicle.
DDR3与DDR5的区别
DDR5: DDR5 SDRAM 是一种全新的类型,全称 Double Data Rate Five Synchronous Dynamic Random Access Memory
一文教你全面了解MTP连接器
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1716035745759543822&wfr=spider&for=pc
TDP热功耗
https://baike.baidu.com/item/TDP%E7%83%AD%E5%8A%9F%E8%80%97/10200984?fr=aladdin
能效核心Gracemont解析--当ATOM长成参天大树
https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404708330617831518
13代酷睿性能核心架构竟是换汤不换药?Raptor Cove居然还是Golden Cove?
https://www.bilibili.com/read/cv17905559
Intel ArchDay21 评论(2):目前最强的X86性能核心Golden Cove
https://www.zhihu.com/tardis/bd/art/406629699?source_id=1001
接点栅格阵列
raptor - 猛禽
