  • 2822阅读
  • 12回复
[热点探讨]岩质边坡破裂角确定方法的探讨 [复制链接]
岩质边坡破裂角确定方法的探讨 oe$&X&
http://www.doc88.com/p-1456884464104.html >ka*-8?
wiHGTaR
@/jLN
如何确定岩体的粘聚力c和内摩擦角φ '9d<vW g
$$'a
{P/ sxh:e
http://www.doc88.com/p-8945970356296.html T .#cd1b
土的抗剪强度--粘聚力和内摩擦角 t 3LRmjL
http://www.doc88.com/p-4344419481009.html y-C=_v_X
的粘聚力和内摩擦角的取值方法分析 <7
http://www.doc88.com/p-672304255614.html
只看该作者 1楼 发表于: 04-04
边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用若干问题探讨 ]QqT.z%B
https://jz.docin.com/p-1527627695.html
只看该作者 2楼 发表于: 04-04
破裂角计算法 6~O9|s^38w
https://wenku.baidu.com/view/87bfb908be23482fb4da4cbc.html EZw<)Q
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284732 R>CIEL
边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用探讨 VKtZyhK"h
http://www.nxlyyt.com/news_view.asp?id=1340
只看该作者 3楼 发表于: 04-04
学习一下。
只看该作者 4楼 发表于: 04-04
http://www.doc88.com/p-1827576724261.html 1 ^q~NYTK
http://jz.docin.com/p-1527627695.html 8H<:?D/tH
边坡工程中破裂角和岩体等效内摩擦角取值及应用若干问题探讨 )cUFb:D*"
挡土墙破裂角一般最大是多少? KB6'sj
挡土墙破裂角计算方法:中间那道的长度给你说明下如何计算出来,其他的面积应该就能全部计算出来了吧。计算过程    (h-h1-h2)*0.25(坡度比1:0.25,意思可以理解为每下降一米放坡出去0.25米)+b1A上段的=(7.1-0.9-0)*0.25+1.2=2.75A下段的=(6.33-0.8-0.33)+0.7=2 G zw $M
只看该作者 5楼 发表于: 04-04
拉格朗日中值定理又称拉氏定理,是罗尔中值定理的推广,同时也是柯西中值定理的特殊情形。 }>T$2"pf
https://baike.so.com/doc/5410243-5648324.html 7F!(60xY
拉格朗日差分法 QhqXd
拉格朗日差分法(Lagrangian difference methods)一类偏微分方程数值解法.指利用拉格朗日坐标,从拉格朗日形式流体力学方程出发求解流体力学问题的差分方法的总称,简称拉格朗日法。 BXx0Z %e.3
|y T-N3H@
拉格朗日差分法(Lagrangian difference methods)一类偏微分方程数值解法.指利用拉格朗日坐标,从拉格朗日形式流体力学方程出发求解流体力学问题的差分方法的总称,简称拉格朗日法. d \[cFe1d
yCt,-mz!z
拉格朗日坐标建立在流体质团上,跟踪质团的运动,因此,拉格朗日法就是数值的研究固定质团的位置、速度和其他力学量的变化的差分方法.通常取t=0时的质点坐标(xo,yo,zo)和时间t作为拉格朗日坐标,即质点坐标((x,y,z)是时间t和表示质点初始位置的(二。}yo,zo)的函数一维问题经常利用质量坐标. U0Q:sA U
)4@La&
拉格朗日法有许多优点:方程形式比较简单,不出现输运项,因而容易建立精度高而又稳定的格式.由于它跟踪固定的质团,能够精确表示界面和自由面,所以可以用来计算包含多种物质的系统.由于一维流体力学运动中的质团是"有序的",因此拉格朗日方法特别适于计算一维流动问题.因它不能处理大畸变和不同物质间剪切间断的滑移现象,故对于一些复杂的具大畸变的二、三维多物质流动问题会遇到困难,但借助滑移面技术和再分区技术在一定程度上可以克服这些困难.
只看该作者 6楼 发表于: 04-04
快速拉格朗日差分法及其应用 a/(IvOy#6
https://www.doc88.com/p-7146955241211.html
只看该作者 7楼 发表于: 04-04
等效内摩擦角的计算与使用 Bhy:" r%#
https://jz.docin.com/p-230989443.html?docfrom=rrela
离线q2392720
只看该作者 8楼 发表于: 04-04
离线瑾轩丶
只看该作者 9楼 发表于: 04-05
学习
离线1910736514
只看该作者 10楼 发表于: 04-11
只看该作者 11楼 发表于: 04-25
