  • 6199阅读
  • 9回复
[热点探讨]浅谈基坑监测边坡 水平位移及竖向位移的成因分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-10
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xts201803003
帮助下载一下
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-10
基坑监测边坡水平位移及竖向位移的影响因素
https://wenku.baidu.com/view/9583d56d02d8ce2f0066f5335a8102d276a26128.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-10
基坑边坡水平位移及周边道路竖向位移监测周期及次数
https://wenku.baidu.com/view/005a437652d380eb62946d91.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-10
基坑边坡顶部的水平位移和竖向位移监测点应沿基坑周边布置,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20m,每边监测点数目不应少于3个。监测点宜设置在基坑边坡坡顶上。
基坑监测报告
https://www.docin.com/p-1528376436.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-10
http://www.360doc.com/content/16/0830/09/33125928_586948743.shtml
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-10
2.技术指标
(1)变形报警值:水平位移报警值:按一级安全等级考虑,最大水平位移≤0.14%H;按二级安全等级考虑,最大水平位移≤0.3%H。
(2)地面沉降量报警值:按一级安全等级考虑,最大沉降量≤0.1%H;按二级安全等级考虑,最大沉降量≤0.2%H。
https://wenda.so.com/q/1463487002725901
http://www.docin.com/p-2095695693.html
http://jz.docin.com/p-297903491.html
监测点水平间距不宜大于20m,每边检测点数不宜少于3个。
https://www.koolearn.com/shiti/tk-st-86156.html
https://wenku.baidu.com/view/01d7ba094a35eefdc8d376eeaeaad1f346931163.html
http://www.sohu.com/a/115589632_215450
http://www.doc88.com/p-58661326896.html
http://vdisk.weibo.com/s/dhWGVp4ekpIJK
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-10
https://max.book118.com/html/2018/1012/5231014233001321.shtm
第一章深层水平位移监测
https://wenku.baidu.com/view/f33575ad770bf78a65295462.html
https://wenku.baidu.com/view/4071e6b827284b73f3425018.html?rec_flag=default&sxts=1554900818082
https://wenku.baidu.com/view/5483093517fc700abb68a98271fe910ef12daea0.html?rec_flag=default&sxts=1554900912598
https://wenku.baidu.com/view/db8a98826e1aff00bed5b9f3f90f76c661374ca3.html?rec_flag=default&sxts=1554901104651
https://wenku.baidu.com/view/7c5d249a0d22590102020740be1e650e52eacfe6.html?rec_flag=default&sxts=1554901137863
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-10
基坑水平位移监测的一种新方法
http://www.docin.com/p-384223197.html
https://wenku.baidu.com/view/45c9d2c15fbfc77da269b128.html
https://wenku.baidu.com/view/5ceb457002020740bf1e9b3f.html
基坑周围地表竖向位移什么意思
1、竖向位移监测可采用几何水准或液体静力水准等方法。
2、坑底隆起(回弹)宜通过设置回弹监测标,采用几何水准并配合传递高程的辅助设备进行监测,传递高程的金属杆或钢尺等应进行温度、尺长和拉力等项修正。
3、围护墙(边坡)顶部、立柱及基坑周边地表的竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按表6.3.3确定。
深基坑立柱竖向位移分析
http://www.docin.com/p-1101216798.html
基坑水平位移、竖向位移、立柱沉降监测一体化
某基坑工程分步开挖竖向位移数值模拟分析http://www.docin.com/p-1101216798.html
http://www.doc88.com/p-7099532692083.html
深基坑支护侧壁变形的控制与监测分析
http://www.doc88.com/p-9425187284212.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-10
https://www.xzbu.com/1/view-12287903.htm
桩锚——内支撑联合支护结构作用下基坑侧壁变形分析
http://jz.docin.com/p-824517803.html
某工程深基坑支护侧壁变形的监测与分析
http://jz.docin.com/p-829559118.html土钉倾角对基坑侧壁变形与稳定性能的影响
https://max.book118.com/html/2017/0519/107670709.shtm
离线zhuofeng41
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-16
谢谢分享
资料很好!
