1.BOSMA博冠
D6"d\Fm< >&k`NXS|V 2.德国卡尔蔡司ZEISS
27}7
n m&z(2yb1 3.美国博士能BUSHNELL
]h=5d09z AX{7].)F 4.奥地利施华洛世奇SWAROVSKI
TuaP rQJ\Y3. 5.日本尼康NIKON
H/.UDz `C$QR
8 6.德国视得乐STEINER
6'.)z,ts ZE=
Yn~XM 7.俄罗斯育空河YUKON
Rf2mBjJ(z Z@%A(nZ_ 8.美国TASCO
NqveL<r` {+[Ex2b$ 9.美国CELETRON星特朗
KD\sU6 3(nnN[?N,5 10.德国徕卡LEICA
_Vf>>tuW https://wenda.so.com/q/1533785377211480?src=140 l ?YO!$ 我简单说一下双筒望远镜的选择要点:
tR2%oT>h Pc7p2 1.不要过分追求高倍率: 7-10倍是最佳选择,超过10倍,手无法那稳。我们部队采购时多是采购7-10倍的。
lR9uD9Dr bUds E1f 2.口径适中:作为军人使用,我们一般都选择40-50mm口径,但我自己外出旅行等,我使用的是一款美国博士能精英7X26的超高清镜子,这是我2010年去参观美国拉斯维加斯SHOTSHOW展会上买的,这款镜子非常好。反正旅游用建议选择25-32mm口径的,这样体积小很多。
`M(st%@n W$`#X 3.目镜一定要大:目镜大观看起来舒服很多,另外从光学的角度说,目镜大的镜子,进入瞳孔光线会多,通光率高,清晰度也高。在市面上,中低端镜子多为小目镜,高端及顶级镜子都是打目镜。
C\vOxBAB fVVD}GM= 4.视野一定要大:视野小的镜子看起来很不舒服。视野在1000米处,尽量达到110米以上,最好能够在130米以上。视野给倍数成反比,给口径成正比。但是更为主要的是双筒望远镜的内部结构设计决定的。同样倍数,同样口径的镜子,视野相差也会很大。
ReL+V B6KG\,'| 5.清晰度,亮度高:这需要自己去感受,或者看看别人的经验。参数指标是很难看出来的。
k*!iUz{] ZLdIEBi= 6.尽量购买国外大品牌的双筒望远镜:参观过不少国内品牌的工厂,多为作坊式生产,全手工生产。双筒望远镜出厂前的光柱调整,对焦调整全部通过师傅手工调整。这样的手工操作,会让每一台镜子的效果都不一直,运气好会效果好,运气不好就会差很多。国外大品牌的工厂,都为工业式机器化生产,性能稳定。所以我们部队都是采购国外品牌的双筒望远镜,有时让国外品牌的生产工厂为我们定制一些产品。我们采购比较多是博士能和TASCO,另外还有蔡司的一些工厂为我们定制过一些。
SLUQFoz} -yTIv*y 7.尽量购买千元及以上的双筒望远镜:如果经济条件允许,尽量购买这个价位以上的产品,双筒望远镜是可以用一辈子的东西,好的双筒望远镜才能有好的感官感受。次的双筒望远镜,建议就不用买了,还不如用肉眼看着舒服。
#&fu"W+D96 pf+VYZ#) 8.双筒望远镜的光学结构选择:双筒双筒望远镜分为保罗式和屋脊式。保罗式是一种传统的结构,优点是光学结构简单,男人味更足,但是体积偏大,另外一点如果是非大品牌产品,返修率会偏高。屋脊式,结构复杂,体积偏小,缺点是会损失通光率,所以同样的清晰度,屋脊式需要更好的镜片和镀膜才能与保罗式亮度相当。市面上高档镜子,多以屋脊式为主。高清级别的保罗式双筒望远镜,市面上不多。
_ n1:v~ cMoJHC,! 9.尽量不要购买变倍双筒望远镜:变倍双筒望远镜比如10-22X50看起来可以从10倍到22倍变化,应用范围广。但是变倍的代价是清晰度的降低。同一品牌同一系列变倍的双筒望远镜至少比不变倍的双筒望远镜清晰度降低一个档次。原因是变倍,内部设计需要增加棱镜,加长光路,大幅度损失通光率。另外一点是变倍结构无法对双筒望远镜进行密封,所以无法充氮防水。这两个方面的原因导致清晰度和亮度大幅度下降。
}B!io-} https://jingyan.baidu.com/article/020278118ea9e01bcc9ce50e.html
