  • 4912阅读
  • 11回复
[热点探讨]管道的土压力分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-02
nkxzk$
XZ&KR .C,
输油管道土压力分析 7Dzuii?1
CTt vyr
d2oh/j6`TA
x";w%
http://www.docin.com/p-743026285.html H1<>NWm!v7
0iULCK
mK+IEZV<3
沟埋式管道垂直土压力的数值模拟分析 !TZhQiorC
http://www.doc88.com/p-3397504713403.html i|w8.}0
高填土下管道土压力的分析 UNijFGi
http://www.docin.com/p-1034906045.html 5>3}_
;Op3?_
t*@2OW`!
管道失效分析和对策措施 b KTcZG
Hsih[f
w%WF-:u7|
https://wenku.baidu.com/view/60c94e01cc1755270722083f.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-02
管道失效管理规定 YeF1C/'hy
http://www.docin.com/p-695046819.html LH:i| I
国外管道失效原因分析及对我国管道管理建议 ^(* n]
http://www.docin.com/p-1066090486.html ?$e9<lsQq)
国内外长输油气管道失效对比 *^([ ~[
http://www.doc88.com/p-2068414488810.html upeU52@\
油气管道失效原因分析 %pXAeeSY`;
https://max.book118.com/html/2017/0508/105202631.shtm
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-03
学习一下。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-07
很有意义的探讨
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-08
流变特性是物体在外力作用下发生的应变与其应力之间的定量关系。这种应变(流动或变形)与物体的性质和内部结构有关,也与物体内部质点之间相对运动状态有关。如胶体体系的流变特性不仅是单个粒子性质的反映,而且也是粒子与粒子之间,以及粒子与溶剂之间相互作用的结果。因此不同的物质具有不同的流变特性。 @,XSs
https://baike.so.com/doc/6805317-7022238.html M@W[Bz
认识到材料的变化与时间存在紧密联系的时间效应。 :$+-3_oLMQ
在外力作用下,物体的变形和流动。研究流变的学科成为流变学。 Hi]cxD*`
https://baike.so.com/doc/182726-193026.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-08
输油管道土压力分析 2YuN~-
https://wenku.baidu.com/view/2fec75fe551810a6f52486f3.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-08
直槽沟填式刚性管道土压力计算. PCnQ_A-Q
http://www.doc88.com/p-9919567564595.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-08
上埋式管道上竖向土压力计算的探讨 c^8o~K>w84
https://wenku.baidu.com/view/3507283d71fe910ef02df82a.html 1p`+
沟埋式是在天然地基和老填土中挖沟,将涵洞放至沟底,在其上填土;上埋式是将涵洞放在天然地基上再填土。.由于埋设方式的不同,使涵洞所受垂直土压力差别很大,对于沟埋式,由于回填土的沉降变形大于两侧沟壁的变形,回填土会受到两侧沟壁向上的摩擦力。对于上埋式,由于涵洞刚度较大,洞顶填土的沉降量小于两侧填土的沉降量,洞顶填土将会受到两侧填土向下的摩擦力。 %=j3jj[
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-08
顶管工程管道土压力分布模式探讨 FDFH,J`_
http://www.docin.com/p-1350247050.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-08
城市管道土压力标准值的计算 |U[y_Y\a
https://wenku.baidu.com/view/2d8013d7be23482fb4da4ce3.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-05-08
https://bbs.co188.com/thread-57104-1-1.html }X1.Wt=?
上埋式管道及洞室垂直土压力的研究 K_-MkY?+
https://wenku.baidu.com/view/2d8013d7be23482fb4da4ce3.html P!+v:'P5f
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10112-2008017805.htm UC9{m252
输油管道土压力影响因素有限元分析 =Q?f96T
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWGL201405012.htm
离线tyutjdp
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-25
