离线technology
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-12
土体的液塑限是唯一的吗
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-12
土的液塑限
https://wenku.baidu.com/view/eeb35cee941ea76e58fa0465.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-12
土的最优含水量是通过击实试验得来的,土的最优含水量与土的性质有关,细粒土的最优含水率一般在塑限附近,约为液限的0.55-0.65倍。据我所知,击实试验得到的是含水量和干密度的关系曲线,最优含水量与液、塑限之间没有换算公式。
http://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail5291257/p1.html
离线严昌利
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-14
这是一个界限值,代表一个界限含水率,这个界限只有一个,但是数值并不是唯一的,不同的实验方法及不同的备样手段做出来的值差异很大
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-21
回 cdddd 的帖子
cdddd:土的液塑限
https://wenku.baidu.com/view/eeb35cee941ea76e58fa0465.html (2019-05-12 19:49)
学习了液塑限试验,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-21
回 cdddd 的帖子
cdddd:土的最优含水量是通过击实试验得来的,土的最优含水量与土的性质有关,细粒土的最优含水率一般在塑限附近,约为液限的0.55-0.65倍。据我所知,击实试验得到的是含水量和干密度的关系曲线,最优含水量与液、塑限之间没有换算公式。
http://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail .. (2019-05-12 19:50)
感谢了,学习中。
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2019-06-21
根据现有双电层理论、表面张力理论,液塑限受土粒化学成份和粒径组合的影响,是水土微观相互作用的结果,构成土的特性指标。
猜想液塑限应该会受到温度的影响。
离线2068638283
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-09
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-16
回 cdddd 的帖子
cdddd:土的液塑限
很好的资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-16
回 cdddd 的帖子
感谢了,好资料。
离线zgyrh
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-14
学习了!
离线0460112
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-04
学习了
